Accu laadt niet op
Geplaatst: 06 mar 2021 13:26
door MotoCD
Voor mijn ss50 (6v, Oostenrijks model met stadsverlichting) ben ik aan het uitzoeken waarom de accu niet oplaadt.
Met de multimeter tussen de rood/witte draad en de groen/witte, geeft het met licht aan 0v met licht uit 0v maar met de stadsverlichting aan tussen de 2 en 2,5v.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn en hoe op te lossen?
Re: Accu laadt niet op
Geplaatst: 10 mar 2021 11:48
Lichtschakelaar uit elkaar halen en schoonmaken. Als je volgende post is dat alle veertjes zijn weggesprongen, wordt ik chagrijnig.
Geplaatst: 12 mar 2021 22:14
door MotoCD
Ondanks dat het een NOS CB50 schakelaar is zal m eens uit elkaar halen en de contacten opfrissen.
Misschien is dat het.
Geplaatst: 12 mar 2021 23:20
Een CB is heel anders geschakeld dan een SS. Vergelijk de schema's maar eens goed met elkaar. Mogelijk is het werkend te krijgen, maar niet zomaar. Als je dat nou gewoon meteen erbij zei, dan wisten we waarom de boel niet werkt. Je zegt wel dat het en Oostenrijks model is, maar niet dat je de boel niet origineel in elkaar hebt geknoopt.
Geplaatst: 13 mar 2021 00:05
door MotoCD
Ja, had ik beter nog kunnen vermelden, maar ik had niet het idee dat daar het probleem zou kunnen liggen.
Het gaat om deze schakelaar, identiek aan de Oostenrijkse die er op zat, op de kabel kleuren na.
https://4taktwinkel.nl/Schakelaar-recht ... neel-Honda
Alle knoppen op de schakelaar lijken het goed te doen, dat wil zeggen, de lichten doen het allemaal.
Geplaatst: 13 mar 2021 11:15
door MrSinga
Hoeveel heb je als je gewoon rechtstreeks meet op de ontsteking? En na de ‘gelijkrichter’?. Ik heb paar maand terug ook zo een daxke gehad van iemand. Gelijkrichter leverde na ook maar 2-2,5V. Paar andere getest en terug goed
Geplaatst: 14 apr 2021 13:34
door MotoCD
Het werkt inmiddels maar was wel een uitdagende puzzel.
Met de hulp van Jim Nijkamp van het MSB hebben we het kunnen vinden.
Mocht hier nog eens iemand mee zitten hierbij de uitleg waar wij het gevonden hebben.
Het probleem zat m in de schakelaar, om precies te zijn het aan/uit knopje van zo'n Oostenrijks model.
Omdat destijds de schakelaar van de SS stuk was had ik een vervangende van een CB50 gevonden, aan de buitenkant identiek, ook het aantal draden.
Het verschil zat m in de contactjes achter de aan/uit schakelaar. Dit is de CB50 versie:
Hier de verschillende contacten, links de SS50 en rechts de CB50 schakelaars.
Het binnenwerk van de SS schakelaar is er weer in gebouwd, vervolgens na het meten, hebben we de gele en witte draad andersom aan moeten sluiten om het werkend te krijgen, dus in de koplamp wit op geel en geel op wit.
Geen idee waarom dit zo is.
Geplaatst: 14 apr 2021 13:56
Dit gedoe heb je ook met Dikke harrie of NT schakelaars op de C's en met de imitatie SS knoppen.
Geplaatst: 14 apr 2021 20:25
door ildert
Wat is er met je spatbord gebeurd?
Geplaatst: 14 apr 2021 21:10
door MotoCD
Schuivertje van zoonlief
Geplaatst: 14 apr 2021 21:37
door ildert
Duur schuivertje
Geplaatst: 15 apr 2021 08:02
door Jason
@ MotoCD: interessant verhaal.
Ben hier zelf ook mee bezig namelijk.
Zou je zo vriendelijk willen zijn van het stuurschakelblokje een foto willen posten, gemaakt "de remkabel in"?
Van het perspectief "van stuur naar gashandle".
Ben namelijk zeer benieuwd hoe dat er uit ziet.
Bij voorbaat vriendelijk dank.
Groet, Jason
Geplaatst: 15 apr 2021 12:55
door Jason
@ MotoCD: een tweede vraag is hoe je dat claxon knopje onderin hebt georganiseerd want die zit er bij het gekochte onderdeel niet in.
Groet, Jason
