Zhenhua 125cc + Mikuni VM26
Geplaatst: 21 feb 2021 18:26
Hallo iedereen!
Ik heb sinds kort een Zhenhua motodax met standaard 125cc blok. Ik heb besloten hierbij een echte Mikuni VM26 aan te schaffen zodat de imitatie 22mm weg kon.
Origineel kwam de VM26 met: 190 hoofdsproeier, 22,5 stationairssproeier en 5E75 gasnaald.
Deze originele afstelling is te rijk voor de 125cc, dus heb ik mezelf hoofdsproeiers van 90 tot 170 (van Mikuni) en stationairsproeiers van 15 en 17,5 gekocht. Ook hierbij de gasnaald die Kitaco bij zijn versie meegeeft: de 4J13.
Ik hoopte dat ik hierin mijn afstelling ging vinden. Momenteel zit ik op 95 hoofdsproeier en 17,5 stationairsproeier na een tip van iemand die dezelfde afstelling had. Hierbij moet ik de gasnaald op het laagste zetten (zodat de naald hoger komt) en dan kan ik pas langzaam gas geven. Direct volgas geven van stationair lukt me niet, dan valt hij direct uit en geeft hij het 'bwuuh' geluid. Uitlaat ploft ook. Choke op het allerminste opzetten en hij valt direct uit. Ook blaast hij via de luchtfilter.
Dit wijst allemaal op te rijk, enkel zou het heel raar zijn dat ik een nog lagere hoofdsproeier ga moeten gebruiken? Sommigen stelden me 130 of 150 voor en dus vind ik 95 al vrij weinig?
Hebben jullie advies? Alvast bedankt!
