Welke carb? (ST50 70cc)
Geplaatst: 21 feb 2021 16:53
door bartembregts
Beste leden,
Ik heb een Honda ST50 Dax (met CDI ontsteking) met 70cc cilinder + 70 kop en een 15mm carb. Ik zou graag wat sneller willen rijden dus ik ben opzoek naar een nieuwe carb.
Op marktplaats heb ik een Keihin PD22 gezien, werkt dit optimaal op 72cc?
Ik heb het niet op dit forum kunnen vinden. Wat is de aanbevolen maximale carb grootte voor mijn setup?
Alvast bedankt jongens
Re: Welke carb? (ST50 70cc)
Geplaatst: 21 feb 2021 18:55
pd22, dat zit normaal op een crf100.
Geplaatst: 21 feb 2021 19:08
door KiP
Hoe groot is de inlaat in de cilinderkop?
Geplaatst: 21 feb 2021 22:38
door bartembregts
Bedankt voor je antwoord, ik zal morgen meteen even kijken.
Geplaatst: 21 feb 2021 23:29
door Ronaldo
Lijkt mij een beetje te groot, teveel van het goede.
Geplaatst: 22 feb 2021 00:11
door lil
die 15 van je is genoeg, honda volstaat met een 14 op een c70, de mijne haalt steevast 80km/u ermee, en vaak nog wel iets meer dus dat moet jij ook kunnen halen. ik heb wel m'n voortandwiel een tandje groter dan origineel.
Geplaatst: 22 feb 2021 12:18
door bartembregts
Ah, het leek me al zo apart. Er zit nu dus een 70cc cilinder + kop op en hij gaat rond de 65 km/u op de teller. Ik heb nu ook een ander voortandwiel, maar ik moet even kijken welke maat dat is. Wat me vooral opviel is dat hij lekker snel optrekt, maar hij moet toch sneller kunnen!
22 leek me inderdaad wel heel erg groot, moeten wel realistisch blijven :).
Geplaatst: 22 feb 2021 13:52
door KiP
Is het een origineel Honda cdi blok?
Geplaatst: 22 feb 2021 16:02
door bartembregts
Yes, ik heb een ST50 (6v) uit 1970 met op dit moment een 72cc cilinder en 15mm carb. Omgebouwd naar elektrische CDI ontsteking met onbegrensde CDI.
Geplaatst: 22 feb 2021 16:05
door bartembregts
Ik heb net even gemeten en het inlaatgat van de cilinderkop is 18mm. Ik heb de volgende set: https://4taktwinkel.nl/Cilinderset-met- ... op-70cc-OT
Ik zou graag wat sneller (iets rond de 75-80 km/u) willen rijden. Kan ik dat ook bereiken met deze carb?
Geplaatst: 22 feb 2021 17:32
door KiP
als dit OT70 kopie is zou ik gaan voor een mooie keihin deze bvb
Geplaatst: 22 feb 2021 19:26
door bartembregts
Bedankt voor je bericht. Ik bedacht me net dat er volgens mij niet zo'n grote sproeier in zit. Ik zal eerst even een grotere sproeier proberen, zodra dat geen resultaat oplevert ga ik direct voor een Keihin van 20 mm.
Bedankt
Geplaatst: 22 feb 2021 20:50
door hypercub
Als je een 20mm koopt, zorg dan dat `ie ook echt 20 is. De carb uit Kip`s link is hooguit 18mm. Je moet direct bij het smalste punt meten, bij de gasschuif. Koop een échte Keihin PC10/20/30 met bijpassend spruitstuk. Hiermee loopt alles boven de 50cc heerlijk en is vrij makkelijk af te stellen.
Geplaatst: 03 jul 2022 20:51
door tjard02
Ik heb een honda ss50 met een orginele 70cc van honda met een pitbike carburateur en ontsteking loopt als een zonnetje
