Wanneer heb je een versleten distributieketting
Geplaatst: 16 feb 2021 19:11
door iclaudius
Zo'n ketting is brandschoon en zie er niets aan.
Wanneer is ie echt versleten? Ik heb wél een sterkere veer nodig om het wat stil te krijgen (automatische spanner) C50 blokje
Re: Wanneer heb je een versleten distributieketting
Geplaatst: 16 feb 2021 19:33
door lil
bij een versleten ketting zijn de asjes tussen de schakels versleten, waardoor de ketting een soort van uitgestrekte vorm krijgt die niet meer overeen komt met de steek tussen de tanden van de tandwielen, en zodoende ook de tandwielen laat verslijten. je kan het controleren door een gedeelte van de ketting vlak op tafel te leggen en dat gedeelte uit te rekken en naar elkaar toe te duwen, en als het verschil in de lengtes te groot is dan is de ketting versleten.
doorgaans gaat een nokkenasketting behoorlijk lang mee. veel langer bijvoorbeeld dan de ketting van de achterwielaandrijving.
Geplaatst: 16 feb 2021 19:53
door iclaudius
Te lang wordt ie dan, toch zitten de merktekens (vliegwiel/nok-as tandwiel)perfect op hun streepje.
Geplaatst: 16 feb 2021 20:02
door lil
ja dat zal best, de ketting is waarschijnlijk aan allebij de kanten van de tandwielen even lang, dus de uitrekking gebeurt ook aan allebij de kanten, waardoor de uiteindelijke stand van de tandwielen ten opzichte van elkaar niet verandert
overigens heeft een nokkenasketting van zichzelf redelijk wat speling heb ik gemerkt, hou daar rekening mee, het hoeft niet te betekenen dat ie echt versleten is
Geplaatst: 16 feb 2021 22:24
door iclaudius
Inderdaad, logisch dat de merktekens goed blijven, alleen de kettingspanner moet dan beter zijn best doen, duidelijk..bedankt!
Geplaatst: 16 feb 2021 22:38
door Dennis
Als je denkt dat de veer ook maar iets te maken heeft met het spannen, dan heb je het mis.
De ruimte onder de plunjer vult zich met olie, waardoor de spanner niet meer naar beneden gaat. Geen veer die
er zonder overmatige slijtage aan je nokkenas, voor gaat zorgen dat de boel stiller wordt.
En een nokkenasketting kun je best wel testen, door hem voor een deel om je nokkenas tandwiel te leggen, en dan te kijken of je hem halverwege tussen de punten waar je de ketting vast houdt tegen het het tandwiel, op kunt tillen van de tanden af. Als dat zo is, is dat speling.
En je kunt het ook wel voelen als je de ketting schoon maakt/ olie eruit, en en er echt speling tussen de schakels zit. Dat hoort vrijwel niets te zijn bij een nieuwe ketting van goede kwaliteit.
Succes,
Dennis
