Voorvork olie honda chaly
Geplaatst: 12 feb 2021 19:18
door cor
Vraagje; hoeveel olie mag er in de voorvorkpoten van een chaly en welke olie
Re: Voorvork olie honda chaly
Geplaatst: 13 feb 2021 14:08
door cor
Lijkt mij hetzelfde als een DAX denk ik, dat zou toch iemand moeten weten.
Geplaatst: 13 feb 2021 16:44
door Ronaldo
Zit toch ook alleen maar vet in en geen olie.
Geplaatst: 13 feb 2021 17:34
door cor
Dacht het niet, toch?
Geplaatst: 13 feb 2021 19:05
Bij monkey is dat.
Die primitieve vorkjes.
Als ik het niet weet doe ik het volgende,
De zuiger met gaatjes klepjes of weet ik wat, die zorgt voor de demping/weerstand moet altijd onder de olie staan.
Ingeveerd(dat kan gauw) maar ook uitgeveerd.
Altijd ging dat goed.
Geplaatst: 13 feb 2021 19:29
wim V8 schreef: ↑13 feb 2021 19:05 Bij monkey is dat.
Een ot dax en chaly heeft precies hetzelfde voorvorkconstructie als een monkey. Type pogostick met vetweerstand "demping".
NT dax heeft hydropootjes en cor zijn chaly blijkbaar ook.
ps. en ik heb geen flauw idee hoeveel olie daar in moet. Ik zou het van een paar vorken kunnen weten maar niet van die.
Geplaatst: 13 feb 2021 19:36
Ja, ik zag later zn foto.
Dan werkt wat ik zei ook wel, als je t helemaal niet weet.
Maar dat lijkt me sterk op een Honda forum, dan komt dat antwoord vanzelf.
Geplaatst: 14 feb 2021 14:29
door cor
Ik heb er gewoon 10w40 ingedaan , 60ml per vork en dat veert en demp prima. Wel een vreemd systeem die vorkpoten. Het is een buis waar je de veren in laat zakken en dan schroef je er een massieve cilinder op met ertussen een o ring voor afdichting( lengte cilinder ongeveer 14 cm) deze word dan in de bus van de voorvork geschoven en boven in de kroonplaat vast gedraaid. Als je hem dus uit elkaar wil halen en je draaid de bouten los dan draai je als je pech hebt de cilinder los van de poten en valt de poot eruit en stroomd de olie op de grond.
Geplaatst: 14 feb 2021 16:36
door Ronaldo
Probeer de aanwezige olie op te vangen in een maatbeker, per poot.
Heb je een indicatie, als ze niet lek zijn in ieder geval.
Geplaatst: 14 feb 2021 20:03
door MrSinga
Ori nt dax is 50cc/poot volgens mijn handleiding.
Ik heb er zelfs zwaardere olie in gedaan en 60cc/poot
Geplaatst: 15 feb 2021 14:36
door Li'l Popeye
MrSinga schreef: ↑14 feb 2021 20:03 Ori nt dax is 50cc/poot volgens mijn handleiding.
Zijn dat 25 of 30mm poten?
Geplaatst: 15 feb 2021 16:28
Li'l Popeye schreef: ↑15 feb 2021 14:36
Zijn in ieder geval geen 30mm.
Geplaatst: 15 feb 2021 17:16
door cor
Het inverende gedeelte is bij mij 25 mm
Geplaatst: 15 feb 2021 18:31
10w40, kan.
Maar pak dan sae75w80.
Of als je dunner wilt atf.
Die schuimen niet.
Geplaatst: 15 feb 2021 21:58
door MrSinga
25mm poten bij NT Dax. Nu, ik gebruik wel speciale vork olie
