PBR start niet
Geplaatst: 30 jan 2021 14:03
door Doekie19
Beste mensen. We zitten met een probleempje.
Skyteam PBR gekocht en bij aankoop wisten we dat hij rottig aansloeg/liep. Volgens de verkoper zat het bij de connector van de cdi, wat overigens klopte want bij het aandrukken van de draadjes kregen we een vonk en liep de brommer.
Nu zijn we thuis en hebben we een constant goede vonk enkel slaat de brommer dus niet aan, zowel met aanlopen of kickstarter niet. Wat kan er aan de hand zijn. We zijn eigenlijk een beetje inspiratieloos op het moment.
We hebben dus een goede vonk, bougie is nat van brandstof en hij slaat niet aan. Je zou zeggen dat als je bougie nat van brandstof is en vonk dat hij wel zou moeten aanslaan, toch?
Wellicht tijdstip ontsteking? Hoe controleer ik dat? Kill switch? Ik heb berichten gelezen dat dit mogelijk het probleem zou kunnen zijn? Stel deze staat zo dat de kill switch geactiveerd is, Heb ik dan wel een vonk bij ontsteking?
Ik hoor het graag.
Re: PBR start niet
Geplaatst: 31 jan 2021 13:50
Bij een geactiveerde killswitch heb je geen vonk, kill=dood.
Nummer 1 check, check je klepspeling. Zonder compressie geen verbranding.
Nummer 2 check kijk of de killswitch bij de zijstandaard nog aanwezig is, zo ja, Na 10cm de draad volgen zit er een stekker, trek deze los.
nummer 3 check, verse benzine of ouwe prut?
nummer 4 check, contactslot zelf, trek de stekker eens los en kick/loop start eens.
Re: PBR start niet
Geplaatst: 31 jan 2021 16:03
door Doekie19
Hij heeft zat compressie. In z’n 1 is het al lastig aanlopen.
Kill switch even naar kijken. Is dat een klein zwart draadje?
Oude brandstof is mogelijk een optie maar ouder dan een paar maanden is het niet. En het ruikt echt naar benzine. Er is overigens RON 98 mee getankt
Contactslot. Lijkt ook niet want op stand 0 geen vonk. Middelste stand hebben we stadslicht en vonk en stand 2 lijkt een soort parkeerstand?
Re: PBR start niet
Geplaatst: 31 jan 2021 23:39
Doekie19 schreef: ↑31 jan 2021 16:03
Als je stekker lostrekt heb je ook vonk ;)
ff een hele stomme, heb je ook vonk als de bak niet in neutraal staat?
ps. Je had het net over een killswitch, het is dus nog een oude van voor 2005. Bij 2005 en later is dat een momentswitch voor de e-start geworden.
Re: PBR start niet
Geplaatst: 01 feb 2021 06:37
door MrSinga
En het is niet omdat een bougie vonkt naast een brommer dat ie ook in de motor vonkt. Dus sowieso een nieuwe bougie testen! C6hsa of c7hsa
Re: PBR start niet
Geplaatst: 01 feb 2021 19:18
door Doekie19
Het is er 1 met e-start inderdaad. Ik geloof van 2008
Hmm als de bak in versnelling staat hebben we nog niet geprobeerd maar is dat niet logisch dan? Dat als hij vonkt in neutraal dat hij dus ook moet vonken in de versnelling?
Nieuwe bougies hebben we getest. Zelfs 1 uit een werkende DAX gehaald.
Re: PBR start niet
Geplaatst: 01 feb 2021 19:29
door Novio Jorg
Je zegt de bougie is nat...........is die niet TE nat ?
Misschien door het vervoeren je vlotter verschoven zodat die verzuipt !
Ik zou daar eerst kijken.
Re: PBR start niet
Geplaatst: 01 feb 2021 22:04
door Doekie19
Ja erg nat. Maar hoe dit op te lossen?
Re: PBR start niet
Geplaatst: 01 feb 2021 22:39
door Novio Jorg
De caberateur eraf halen openmaken waarschijnlijk zit de vlotter niet goed en dan krijgt die teveel benzine en verzuipt die en start die niet.
Re: PBR start niet
Geplaatst: 01 feb 2021 23:40
door Doekie19
Interessant!
Re: PBR start niet
Geplaatst: 02 feb 2021 06:43
door MrSinga
Een truc om te testen is, naftkraantje dicht en paar keer kicken. Grote kans dat ie dan ineens wel aan slaat. Dan mag je idd richting carburator denken.
Nu je hebt ze 2e hands gekocht, timing staat nog correct? T van vliegwiel en bolleke op nokkenastandwiel
Re: PBR start niet
Geplaatst: 03 feb 2021 11:59
door Doekie19
Naft kraantje is een benzinekraantje?
Jongens bedankt voor de reacties. Hier gaan we het weekend even mee aan de gang!
Re: PBR start niet
Geplaatst: 03 feb 2021 13:16
door Novio Jorg
Doekie19 schreef: ↑03 feb 2021 11:59 Naft kraantje is een benzinekraantje?
Ja naft=benzine
Re: PBR start niet
Geplaatst: 03 feb 2021 14:25
door Doekie19
šŸ‘
Re: PBR start niet
Geplaatst: 04 feb 2021 08:26
door KiP
Zelfs hier hebben we een prachtige FAQ voor.
Technisch Vlaams voor beginners
