Pagina 1 van 7
Honda chaly cf50
Geplaatst: 20 jan 2021 16:55
door cor
Ik heb een aantal weken een chaly erbijgekocht omdat ik het een leuk ding vind en wat te klussen heb. Het is een roze die geel gaat worden. Op het moment nog geen tijd om hem goed te bekijken en ermee aan de gang te gaan omdat ik nu bezig ben mijn ss50z op te knappen, zal nog wel een aantal weken duren voordat die klaar is. Wel heb ik de chaly even vluchtig bekeken en tot de conclusie gekomen dat hij is voorzien van elektronische ontsteking waar ik wel blij mee ben (12 volt en beter starten als het goed is).ik ga als ik ermee aan de gang ga wel veel foto’s plaatsen en vertellen hoe alles verloopt.
Re: Honda chaly cf50
Geplaatst: 20 jan 2021 19:06
door Ben C50
Ik begin chalys steeds leuker te vinden...
niets mis met deze kleur overigens.
Geplaatst: 21 jan 2021 08:59
door Jurrien
VET
Geplaatst: 03 feb 2021 09:16
door cor
Vandaag ga ik beginnen met de chaly, helemaal uit elkaar halen en alle delen opknappen en indien nodig vernieuwen, kleur word geel en combinatiekleur word denk ik donker groen of zwart, beenschild blijft wit en ook de bagagedrager en het mandje blijfen wit, verder zien we gaandeweg wel, heb er zin in
Geplaatst: 03 feb 2021 13:01
door Ronaldo
Ik ga je volgen
Vraagje, is de verkoper nog een beetje aan te raden?
Zag dat hij er nog meer te koop heeft staan, maar ken de beste man in kwestie niet.
Geplaatst: 04 feb 2021 10:11
door cor
De beste man is te vertrouwen en denkt mee. Is ook niet te beroerd om missende onderdelen of kapotte onderdelen tegen kostprijs te leveren. Ik persoonlijk heb er goede ervaring mee maar hoe anderen het ervaren weet ik niet. Dat ik de missende delen tegen kostprijs krijg wil nietzeggen dat hij dat bij iedereen doet.
Geplaatst: 04 feb 2021 10:19
door cor
Wat ik eerst heb gedaan voordat ik hem uit elkaar ga halen is kijken of hij goed liep, geen probleem gelukkig. Tankt, zadel, achterspatbord en achterlichten zijn nu verwijdert en ben tot de conclusie gekomen dat de kabelboom een zooitje is. Dus veel foto, maken zodat ik later weet hoe het in elkaar zit, ga alle kabels vervangen door de juiste kleuren zodat het makkelijker weer aan te sluiten is ( behoorlijke tijdrovende klus)
Geplaatst: 12 feb 2021 15:49
door cor
Geplaatst: 12 feb 2021 15:56
door cor
Geplaatst: 12 feb 2021 15:58
door cor
Geplaatst: 12 feb 2021 16:28
De siliconen beschermhulsjes bij de stekkerverbindingen vergeten of ga je die verbindingen op een andere manier isoleren?
Geplaatst: 12 feb 2021 19:21
door cor
Goed kijken , ze moeten er alleen nog overheen geschoven worden , eerst vast solderen zodat je ze niet los kunt trekken
Geplaatst: 13 feb 2021 10:21
cor schreef: ↑12 feb 2021 19:21
Volgens mij heb je dan de hulsjes verkeerdom zitten, vandaar ook mijn vraag.
Ik kan niet voorbij de hulsjes kijken, foto kapt af.
Geplaatst: 13 feb 2021 14:20
door cor
Ja klopt, sommige zitten verkeerd om, gelukkig nog niet gesoldeerd dus komt goed, doe dit( kabelboom voorzien van stekkertjes) omdat ik deze kabelboom in de toekomst mischien nog kan gebruiken, er komt namelijk een nieuwe kabelboom in met een verloopkabel voor 6 volt naar 12 volt cdi( lijkt mij mooier en beter( hij is al omgebouwd naar 12 volt cdi)
Geplaatst: 13 feb 2021 20:35
door KiP
Is deze kabelboom niet origineel 12v? Gezien de koplamp en voorvork is het een nt chaly!
