Pagina 1 van 4
Ontstekingen honda cy 50
Geplaatst: 07 jan 2021 18:55
door Ralph211204
Beste,
Ik bezit en honda cy 50 en ben deze aan het opknappen. Alleen wilt de ontsteking niet werken en ik vind het probleem niet. Als ik met een multimeter aan de bougiedop meet tijdens het kicken is een een kleine spanning van net geen 1V. De condensator heb ik gemeten en deze werkt nog. Wat kan het probleem zijn?
Mvg, Ralph
Re: Ontstekingen honda cy 50
Geplaatst: 07 jan 2021 21:07
door wim V8
Deed de CY het nog wel gewoon goed vóór het opknappen?
En wat heb je er allemaal aan opgeknapt?
Geplaatst: 08 jan 2021 00:32
door SuzuhaTR1
Openen de punten voldoende? Zijn ze nieuw (of oud) altid ff fijn schuurpapier ertussendoor halen en ontvetten. Frame is kaalgemaakt thv de blokbevestiging na opknappen? Anders geen of onvoldoende massa.
Bobine moet bij bevestiging ook op kaalgemaakt (tegen het roesten kun je een beetje vaseline uitsmeren) stukje frame worden gemonteerd.
Geplaatst: 08 jan 2021 09:48
door Ralph211204
Ik heb de brommer nooit rijdend geweten. Heb hem in niet rijdende staat van iemand gekregen. Ik heb het blok eruit gehaald, de pakkingen, zuiger en koppeling vervangen.
Geplaatst: 08 jan 2021 09:50
door Ralph211204
Ik zal eens proberen van de contacten op te schuren. Of de punten voldoende openen weet ik niet zo zeker. Hiernaar zal ik ook eens kijken.
Geplaatst: 08 jan 2021 10:29
door wim V8
Die moet je direct goed afstellen natuurlijk.
Stel ook eerst de kleppen en ververs de motorolie vóór je een startpoging doet.
Geplaatst: 08 jan 2021 12:31
door Ralph211204
Bedankt voor de hulp, de kleppen zijn afgesteld en de olie is ook ververst.
Geplaatst: 08 jan 2021 13:31
door iclaudius
En hou een reserve/andere bougie bij de hand!
Geplaatst: 08 jan 2021 21:33
door hypercub
ik heb een miljoen japanse (sterkere lichtspoel) grondplaten liggen. pb bij interesse
Geplaatst: 10 jan 2021 19:53
door Ralph211204
Ik heb alle massapunten opgestuurd maar helaas.
Nog altijd geen ontsteking.
De punten zijn ook geschuurd.
Geplaatst: 10 jan 2021 20:33
door wim V8
Heb je de contact punten nu ook afgesteld?
Krijg je wel een vonk van alleen de bougiekabel, dus zonder bougiedop?
Geplaatst: 10 jan 2021 22:07
door Ralph211204
Punten zijn ongeveer afgesteld. Morgen ga ik verder proberen. Nu meet ik al 20V op de bougiedop.
Alvast bedankt
Geplaatst: 11 jan 2021 15:43
door iclaudius
Oh, "ongeveer" geeft meestal problemen :( zéker met afstellingen. komt echt nauw hoor!
Geplaatst: 11 jan 2021 18:57
door wim V8
Ralph211204 schreef: ↑10 jan 2021 22:07 Punten zijn ongeveer afgesteld. Morgen ga ik verder proberen. Nu meet ik al 20V op de bougiedop.
Alvast bedankt
Al! 20volt?
Op de bougiedop?
Dat moet ongeveer 20Kvolt zijn.
20000volt dus.
Geplaatst: 11 jan 2021 19:14
door SeeWhy50
Ik weet niet hoe of waarmee de spanning van 20 V gemeten is, maar de uitgangsspanning van de bobine is vrijwel niet te meten met een huis tuin en keuken meter. Een bougie levert hier een betrouwbaarder resultaat.
