SS50 binnenpoten imitatie of verchromen
Geplaatst: 04 jan 2021 18:37
door JeroenSmits
Beste 4-takt collega's,
Na jaren plezier van een motorisch goede ss50, is het tijd voor een cosmetische revisie inclusief voorvork revisie. Een van de binnenpoten is compleet geroest en de onderste bus zit muurvast. Tijd voor vervanging. Nu zijn er via de bekende sites imitatie binnenpoten te krijgen voor zo'n 100 euro, of bij enkele winkels opnieuw verchroomde originele poten voor zo'n 225 euro. Ik twijfel... natuurlijk zijn de kosten een belangrijk aspect, maar brengt het prijsverschil meer dan alleen het saldo op de bankrekening?
Wat is jullie ervaring met imitatie ss50 poten en de opnieuw verchroomde originelen? Even doorsparen voor de laatste optie, of gaan voor imitatie?
Een vraag daaraan gerelateerd... een van de spatbord ophangingspunten van de linker buitenpoot is 'uitgebroken'. Bout kan je nog net aandraaien (heeft 5 jaar vastgezeten) maar wil dit ook gelijk repareren. Via CMS kost zo'n ding 110 - 125 euro, nieuw maar licht beschadigd. Ook hierbij, sparen voor een 'nieuwe' buitenpoot of is dit nog te repareren met alu lassen en nieuwe draad erin tappen? Iemand ervaring hiermee?
Alvast bedankt voor de reacties. Alle feedback is welkom, dus andere tips of tricks, graag! De compete voorvork ligt al uit elkaar, op die ene bus na dan...
Ik ben nieuw op dit forum, maar er zullen nog wel meer vragen komen tijdens het revisie process:-)
Groeten Jeroen
Re: SS50 binnenpoten imitatie of verchromen
Geplaatst: 04 jan 2021 20:16
door SuzuhaTR1
Hoi, de imitatiepootjes voldoen uitstekend, daar kun je vele jaren mee verder. Mits natuurlijk goede rubbers (persoonlijk neem ik altijd de ori’s met de 10ribbels, de neppers vallen na 1-2 jaar rijden in de zon in stukken uiteen, dan komt er weer vuil op de binnenpootjes waardoor die weer gaan slijten/roesten)
Qua onderpoot, ik heb nog een paar goede liggen, maar alleen voor de rechterzij.
Die zul je netjes moeten schuren/spuiten of polijsten.
Geplaatst: 04 jan 2021 22:01
door MrSinga
Lassen kan perfect door iemand met een tig. Al meerdere zaken laten lassen, zelfs middencarters, lukt allemaal perfect. Zou je eventueel de onderpoot kunne hergebruiken
Geplaatst: 05 jan 2021 12:32
door 4-takter
als enkel de schroefdraad van de onder poot beschadigd is kan je ook er een helicoil in zetten, kan je zelf doen of laten doen
fred
Geplaatst: 05 jan 2021 20:45
door JeroenSmits
Dank voor jullie reacties.
Dus sowieso geen imi rubber, en over de binnen poten ga ik nog even nadenken. Ik heb zojuist de onderste bus van de slechte poot ook los gekregen, dus de optie voor verchromen en inruilen is ook weer mogelijk.
Maar het volgende 'probleem' doet zich al weer voor... Van de buiten poten wil ik de chrome sierring verwijderen. Met veel geduld, rubberen hamer, WD40, slanley mesjes en kleine schroevendraaiers heb ik een sierring heel netjes los gekregen zonder beschadigingen. Deze was netjes (van de goede poot) en kan hergebruikt worden. Helaas is het bij de andere minder goed gegaan. Deze was al niet netjes en de vorige eigenaar heeft er volgens mij een keer de waterpomptang op gezet... maar bij verwijderen zijn er deukjes ontstaan en is het toch al niet zo mooie chroom hier en daar verder beschadigd.
Nu voelen jullie hem al aankomen... zijn er nog sier ringen te krijgen? Iemand ervaringen met verchromen/restaureren daarvan? andere tips? De bekende shops hebben die ringen niet in het assortiment...
Verder beetje off topic, maar ik ga frame, brug en lamporen laten stralen en poedercoaten. Eerste richtprijs 150 - 175 euro voor alles. Is dit een beetje redelijke prijs? Zijn er, naast beschermen schroefdraden en zittingen van lagerschalen (balhoofd) nog andere zaken om op te letten bij poedercoaten van frame etc? Natuurlijk afplakken framenummer na stralen. Nog andere zaken?
Alvast wederom bedankt voor jullie reacties.
Groeten Jeroen
Geplaatst: 05 jan 2021 21:15
Vraag gewoon een goede linker of rechter losse onderpoot te koop.
Geplaatst: 06 jan 2021 14:08
door Ronaldo
Qua binnenpoten en icm je budget zou ik kijken voor kwalitatief goede imitatie. Dit daar bij hard verchromen, wat ik bij mijn motra heb gedaan, de poten altijd opnieuw gericht moeten worden ook al lijken ze recht.
Geplaatst: 09 jan 2021 09:36
door JeroenSmits
Wederom dank voor de reacties.
Na intern beraad ga ik toch voor de originele hard verchroomde poten... ik denk er toch spijt van te krijgen op de lange termijn als ik naar imi ga.
Voor wat betreft de buitenpoten zal ik een topic starten in de daarvoor bestemde forum. Maar bij deze, mocht iemand een SS50 linker buitenpoot hebben liggen (K1/ K3, gewoon trommelrem), in goede / redelijke staat, die hij of zij kwijt wil, laat het me aub weten. Stralen/schuren/spuiten ga ik sowieso goed, dus mag enigzins beschadigd zijn, als de chrome sier ring maar goed en netjes is.
En btw, als iemand een helmslot beugel heeft liggen, dan houd ik mij ook aanbevolen.
Groeten Jeroen
P.S. ik zal een dezer dagen een draadje openen om de voortgang van de revisie van de ss50 bij te houden. Er zullen waarschijnlijk nog een hoop vragen komen!
