Oliepomp
Geplaatst: 26 dec 2020 23:30
door Oscar
Vraagje. Vanwege wat problemen (oa gat in het Carter door met te lange bout de voetsteun vast te zetten) heb ik dit blokje uit elkaar gehaald. Inmiddels zit die netjes weer in elkaar. Nu viel het mij op dat ik het tandwiel wat de oliepomp doet draaien achter het vliegwiel niet kan draaien. Ook niet toen de nokkenas ketting er nog niet op zat. Is dat normaal? Of heb ik toch het oliepompje verkeerd in elkaar gezet?
Het gaat natuurlijk om het tandwieltje links onder. ( inmiddels wel de nokkenas ketting er opgezet)
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 00:17
door stoterstangen90
dan zit het asje inderdaad niet goed in de oliepomp.
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 12:38
door SuzuhaTR1
Ketting vooraan even lossen zodat het tandwiel vrij is, dan laten ‘schrikken’ door met een lichte hamer en dan stukje hout of alu tegen het tandwiel te tikken zodat hij draait, dan ‘valt’ het tandwiel op een gegeven moment wat dieper en is het in orde.
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 12:45
door Oscar
Pompje blokkeert op het moment dat kleine dekseltje erop zit en aangedraaid is. Als het goed is heb ik morgen een juiste pakking. Neem aan probleem verholpen. En anders krijgt die een tikje idd.
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 13:30
door SuzuhaTR1
Pakking moet er idd wel tussen om ruimte te creëren
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 15:39
door Oscar
Ik had 2 nieuwe complete setjes gekocht met alle pakkingen. Eentje ori en eentje imi. Bij beide setjes miste de kleine pakking van de oliepomp. :? Omdat ik graag verder wilde had ik van een kassabon eentje geknipt. Met dit als resultaat dus. Nou ja morgen verder.
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 18:02
door Ben C50
Kassabon is te dun. Pizzadoos werkt beter. Maar deze dikte bepaald wel de lekkage langs de tandwielen. Voor de juiste opbrengst misschien echte pakking plaatsen. Is de oude kapot?
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 19:47
door Dennis
Net onder de oliepomp zit een geleidebusje. Ik heb weleens de fout gemaakt om die uit het carter te tikken als die bleef hangen in het carter. Ik heb hem liever in de oliepomp. Soms krijg je een braampje/opgestuikt stukje metaal, waardoor de as daar in gaat klemmen daarna. Dus ik zou zeggen haal de pomp eraf, en kijk of je asje op alle manieren soepel draait. Als hij niet meer soepel draait zodra je de as vanaf de ontstekingkant volledig richting de pomp drukt, dan mag je er vanuit gaan, dat je een schuurpapiertje door dat geleidebusje moet halen.
Succes,
Dennis
Re: Oliepomp
Geplaatst: 27 dec 2020 21:07
door Oscar
Bedankt voor reacties mannen.
De oude (bruinige) was geheel aan stukjes. Was ook heel dun dus vandaar mijn dunne papiertje. Maar goed morgen komt een verse.
Tandwieltje met as achter vliegwiel kan vrij draaien op het moment dat het kleine dekseltje er iets los zit.
Ik heb het gevoel dat alles verder zit zoals het hoort, dus naar verwachting morgen alle sopgelost en weer wat wijzer,
Re: Oliepomp
Geplaatst: 28 dec 2020 15:55
door Oscar
Nieuwe pakking gemonteerd en probleem opgelost. Viel mij nu ook op dat de grote deksel van de oliepomp heel veel ruimte heeft om de bevestigingsgaten. Zou dus zo ook maar kunnen zijn dat deze er niet geheel gecentreerd op zat en daarom de pomp blokkeerde. In ieder geval, hij draait weer soepel. :D
