lichten werken niet fatsoenlijk
Geplaatst: 24 dec 2020 21:33
door jensstynen
als ik mijn lichten opzet is er geen probleem,maar als ik naar rechts stuur vallen de lichten uit.
als ik naar links stuur heb ik dit probleem niet. en mijn koplampen zijn niet fel genoeg.
ik heb een brommer waar ook geen extra onderdelen van te vinden zijn (urban motrac m5).
kan iemand mij helpen?
Re: lichten werken niet fatsoenlijk
Geplaatst: 24 dec 2020 21:55
Zal in de koplamp wel ergens een stekker los zitten. Zelf net zolang bewegen en uitzoeken welke het precies is. Als je pech hebt is het een inwendige draadbreuk. Vindbaar, maar nog wat harder je best doen. Als je het gevonden hebt, de stekkers wat aanknijpen en met wat vaseline weer in elkaar klikken, of de stekker eerst nog wat beter op de draad knijpen. Draadbreuken solderen en met krimpkous isoleren.
Geplaatst: 25 dec 2020 10:47
door jnijkamp
Ik had laatst een zelfde soort issue met het lampje van de 'dashboard'-verlichting in de snelheidsmeter. Uiteindelijk inderdaad kunnen vinden door aan de voorzijde overal in de draadboom te knijpen en zachtjes te buigen. Op een gegeven moment kom je vanzelf bij de 'plek des onheils'. Bij mij bleek het alleen maar 1 connector die weliswaar zat aangesloten, maar toch slechte verbinding maakte.
Het is echt even een geduld klusje, maar je gaat het vinden!
