Brommer valt stil wanneer ik de koppeling in druk
Geplaatst: 20 dec 2020 00:59
door CarloKaars
Hey
Ik heb een zhenua DAX en hij ging altijd perfect maar de laatste paar dagen valt mijn brommer meteen stil als ik men koppeling in duw en men brommer knalt en pruttelt ook sindsdien
Kan iemand me helpen?
Re: Brommer valt stil wanneer ik de koppeling in druk
Geplaatst: 20 dec 2020 16:08
door SuzuhaTR1
Dan zou ik de kleppen eerst stellen, en als dat niet helpt de carburateur reinigen.
Geplaatst: 20 dec 2020 19:44
Precies, stel de kleppen eens.
Maar doe ook het andere onderhoud .
Nieuwe bougie.
Olie verversen.
Luchtfilter vervangen.
De eerder vermelde kleppen stellen.
En verder afstelwerk, volgens het onderhoud boekje.
Als de carburateur is gereinigd doe daarna een filtertje tussen de benzineslang.
Geplaatst: 22 dec 2020 22:47
door CarloKaars
Dankjewel
Maar ik heb alles er van al gedaan er zit ook net een nieuwe luchtfilter op
De kleppen zijn vorige week nog gesteld en sindsdien knalt die nog harder
De carburateur heb ik vandaag nog maals gedaan
Nogmaals danku
Geplaatst: 25 dec 2020 15:27
door Dennis
Als je meer knallen krijgt na het stellen van de kleppen, klopt er toch iets niet aan het stellen van je kleppen. Dat zou echt nul invloed moeten hebben anders op het knallen, zeker als ze niet te strak stonden. En als ze wel te strak stonden, dan zou het daarna beter moeten zijn dan daarvoor. Dus advies nogmaals checken. Bougie mooie blauwe vonk? Geen geel pisvonkje, dan bougie schoonmaken of nieuwe bougie.
Niet zitten klooien miet sproeiers in de carburateur? En luchtfilter vervangen als in schoon filter? of gewoon heel ander soort filter erop? Want dat maakt soms ook een wereld van verschil, powerfilter bijvoorbeeld soms ineens grotere sproeier nodig.
Je kunt evt wat testen door met de choke te spelen. Gaat je brommer beter lopen met stukje choke erop, dan sproeier verstopt of te klein, of valse lucht ergens.
Geplaatst: 01 feb 2021 11:01
door CarloKaars
Ik heb het gevonden men boutje aan spruitstuk was langer als het ander dus het raakte de bodem het was maar 5 min te lang dus kon het niet zien en voelen nu heb ik korter bout in gestoken en nu loopt hij perfect
Geplaatst: 01 feb 2021 11:36
door Ronaldo
