Pagina 1 van 3
Problemen afstelling koppeling semi-automaat
Geplaatst: 19 dec 2020 14:21
door jnijkamp
De koppeling van een semi-automaat Duitse DAX wil maar niet lukken. Blokje is uit elkaar geweest voor het vervangen van een kickstarteras. Loopt weer als een zonnetje. Koppeling wil echter maar niet ontkoppelen. Al een paar keer weer uit elkaar geweest en zeer precies volgens de exploded view uit het werkplaatshandboek weer in elkaar gezet. Als ik hem afstel zoals beschreven in het werkplaatshandboek (borgmoer los, 1 hele slag naar rechts, terug naar links draaien tot je druk voelt, dan 1/8 tot 1/4 slag weer terug naar rechts, borgmoer vast) ontkoppelt hij in het geheel niet.
Het vreemde is ook als ik na het proberen (motor even draaien, schakelen, afslaan) weer opnieuw probeer af te stellen, dan zit het punt van aangrijpen zomaar 3 slagen verder. Als ik de koppelingschroef zover indraai totdat de kickstarter geen grip meer heeft, dan blijft het schakelpedaal steken als je hem in zijn versnelling probeert te drukken en moet je hem zelf weer naar de middenstand duwen.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn en/of dit zelfs weleens aan de hand gehad?
Re: Problemen afstelling koppeling semi-automaat
Geplaatst: 19 dec 2020 15:32
door SuzuhaTR1
Heb meer ervaring met handkoppelingen, maar heb je de koppeling wel samen met het tandwiel war erin valt, samen als geheel op de krukas gemonteerd? Het zou heel goed kunnen dat hij er niet ‘in’ ligt en dan krijg je dit gedoe
Geplaatst: 19 dec 2020 15:41
door jnijkamp
Yes, heb ik speciaal op gelet. Ooit eens gezien op YouTube bij de "
Mini Motor Man" hoe je dat het beste kunt checken; bij het erop schuiven moet hij twee klikjes geven. De eerste is over de tanden van de krukas en bij de tweede over de tanden van het tandwiel erachter.
Het vreemde is ook als ik het plaatje met de drie kogels er 'verkeerd-om' opzet (dus met het golvende flensje in het midden naar buiten gericht) ik wel iets ontkoppeling krijg. Maar het is nog steeds niet voldoende om hem netjes stationair in zijn versnelling te kunnen laten lopen.
Overigens heb ik de koppeling zelf ook al helemaal uit elkaar gehad en helemaal brandschoon geboend. De platen hebben nog voldoende vlees en verder leek er ook niks beschadigd.
Geplaatst: 19 dec 2020 18:15
door SuzuhaTR1
Ok, en als hij niet loopt? Dus pook naar boven cq beneden duwen, nèt voordat hij schakelt, en dan de kickstarter bedienen. Voel je dan dat hij ontkoppelt?
Dus alsof je een koppelinghendel intrekt
Geplaatst: 19 dec 2020 22:43
door jnijkamp
Nope, helemaal niks. Alleen als ik achteruit rij, dan lijkt hij wel te ontkoppelen. Maar vooruit loopt de motor gewoon mee, zelfs met pedaal helemaal omhoog of naar beneden gedrukt.
Geplaatst: 19 dec 2020 23:13
door SuzuhaTR1
Dan zit er toch echt iets niet goed..als het tandwiel zoals je zegt goed zit, dan is er iets in de koppeling zelf niet goed opgebouwd/in orde.
Geplaatst: 19 dec 2020 23:18
door jnijkamp
Hmmm, ik ga hem morgen nog maar eens uit elkaar halen en rustig helemaal bekijken. Volgens mij komt het afstellen allemaal helemaal niet zo nauwkeurig bij deze dingen? Ik ben ook meer een koppeling-man hoor, niet zo heel veel ervaring met die 'gekke' semi-automaten.
Geplaatst: 20 dec 2020 00:34
door SuzuhaTR1
Succes, ik ben benieuwd waar je ‘tegenaan’ loopt. Post het vooral hier, of anders stuur je mij een pm voor mijn nummer/whatsapp
Geplaatst: 20 dec 2020 09:28
door MrSinga
Als je de koppeling monteert, hangt het blok dan reeds onder de brom? Want als je brom gewoon op de poot staat, hangt dat ontkoppelmechanisme wat af en heb je vaak dat het boeltje niet werkt
Geplaatst: 20 dec 2020 10:29
Gewone olie erin?
Géén motorfietsolie voor natte koppeling erin?
Die heeft anti-slip dopes.
Vaak kan het er gewoon in hoor.
Maar het kan ook soms ook wel eens tegen werken.
Ook na warm rijden, dus met warme motor, heb je het zelfde probleem?
Geplaatst: 20 dec 2020 22:17
Haal de platen eens los. Klinkt als een losse voering.
Soms zijn ook de rollen ingeslagen van het centrifugaal deel, maar dat denk ik in dit geval niet.
Geplaatst: 21 dec 2020 09:08
door jnijkamp
wim V8 schreef: ↑20 dec 2020 10:29
Gewone olie erin?
Wim, ik gebruik op het moment
Valvoline Durablend 10W40 4T olie. Bij andere Honda's die voorbij kwamen (waaronder ook een C50 en Chaly) ging dat eigenlijk altijd goed.
Ik heb zojuist even een rondje gereden tot hij lekker warm was. Nog steeds helemaal geen koppeling. Bij terugkomst bleef ook het schakelpedaaltje naar boven en naar beneden steken. Ik ga nu het blokje er maar even onder vandaan pulken en op de werkbank openmaken. Zal ook de boel even filmen, plaatjes zeggen immers veel meer dan woorden.
Geplaatst: 21 dec 2020 09:17
door SuzuhaTR1
Inderdaad wederom uit elkaar die boel.
Check ook even of je schakelas recht is.
Succes, op de oliebende na is het leuk werk
Geplaatst: 21 dec 2020 12:44
door jnijkamp
SuzuhaTR1 schreef: ↑21 dec 2020 09:17
Dank! Na dit inmiddels 8x gedaan te hebben met deze koppeling, begint het leuke er een beetje af te gaan hoor
Enfin, ik heb even snel een videootje in elkaar geflanst, helaas is met name het einde met de koppeling een beetje verkeerd uitgelijnd. Moet maar even kijken of jullie er toch voldoende op kunnen zien, anders maak ik voor dat gedeelte nog wel een nieuw filmpje (of als er nog verzoeken zijn, let me know!).
Deze koppeling heeft 3 platen met 'schoentjes' erop. Ik heb al uitgezocht of dat wel klopt, ik ging er altijd vanuit dat elke koppelingsplaat tegen een metalen plaat aan hoort te zitten. Maar op deze Duitse DAX zit inderdaad een type koppeling die 3 platen heeft die allemaal tegen elkaar aanzitten maar de middelste heeft wel lipjes die in het huis vallen.
Hierbij de
link naar video1 (uit elkaar halen)!
Deze
link naar het controleren van de koppeling zelf.
Hier
de link naar het weer in elkaar zetten en op het einde het schakelprobleem.
Geplaatst: 21 dec 2020 12:59
video is prive
gr. Wim.
