Vraag over cilinder, zuiger en kop combinatie Lifan 50cc/72cc
Geplaatst: 13 dec 2020 17:19
door zeWaardt
Hoi iedereen, gezien dit mijn eerste post is op dit forum zal ik me even vlot voorstellen:
Ik ben zeWaardt, ik sleutel al lange tijd vooral aan tweetakt maar ben recent begonnen aan viertakt met een 139QMB scooter als eerste patiënt. Viertakt bevalt mij wel, vind het leuke motoren dus zo ben ik terecht gekomen bij mijn huidige project:
Ik heb een onderbeen brommertje gekocht die lang stil heeft gestaan, er hangt een Lifan 50cc semi-automaat clone blokje onder. Dit blokje zat helaas vast omdat er water in de cilinder gekomen was. Alles onder de zuiger is in orde.
Ik heb van iemand een 47mm zuiger en cilinderkitje over kunnen nemen om het blokje weer mee op te bouwen, helaas heb ik alleen geen passende kop. Ik heb het motorblokje in elkaar gezet met een zuiger bedoeld voor een 72cc 139QMB motor om te testen en het blokje loopt mooi en rustig, maar deze zuiger is uiteraard niet geschikt en zorgt voor lage compressie. De originele cilinderkop is ook in vrij slechte conditie door al het water wat erin gestaan heeft en gebruik ik liever niet opnieuw.
Ik ben op zoek naar een cilinderkop om mijn 47mm/72cc cilinderkitje mee aan de praat te krijgen, er zijn alleen zo veel verschillende motorblokjes en onderdelen dat ik helemaal de weg kwijt aan het raken ben.
Kan iemand mij helpen met hoe ik weet wat voor blokje ik precies heb en wat voor cilinderkop ik nodig heb om de boel weer mooi te laten lopen?
Het zuigertje is zo ver ik weet van een C70 cilinderkit.
Thanks in advance,
zeWaardt
Re: Vraag over cilinder, zuiger en kop combinatie Lifan 50cc/72cc
Geplaatst: 13 dec 2020 18:16
Een (bami) nt70 kopje.
Geplaatst: 13 dec 2020 21:29
Deze zeker,
https://4taktwinkel.nl/Cilinderkop-70cc ... m-imitatie
Wat is het eigenlijk goedkoop hè.
7 tientjes kopje en helemaal gevuld! Plug en Play.
Moet je eens van honda doen.
Red je het dan voor 400 ?
Geplaatst: 14 dec 2020 00:58
door zeWaardt
Bedankt!
Dan gaat dit kopje erop, kijken hoe het dan loopt!
Ik splits 'm volgende week eerst nog een keertje om te zeker te weten dat alles goed zit gezien er water in gezeten heeft.
Geplaatst: 16 dec 2020 12:52
door Tony
Bij nemeco groothandel heb je voor 49,95 een cilinderset met complete kop en pakkingen .
Ik rij er zelf ook mee. En dat bevalt prima.
Geplaatst: 16 dec 2020 12:53
door Tony
Bij nemeco groothandel heb je voor 49,95 een 70 cc cilinderset met complete kop en pakkingen .
Geplaatst: 16 dec 2020 12:59
Dat is toch allemaal NT spul?
Geplaatst: 16 dec 2020 18:41
ja
Die zuiger op de foto van zeWaard ziet eruit als 70nt.
Geplaatst: 16 dec 2020 22:20
door zeWaardt
Ik heb even op de groothandel van Nemeco gekeken en vindt daar wel een cilinderkop, maar dan zit ik weer met of de afmetingen correct zijn.
Dit is wat er staat:
Afbeelding'
Ze beweren dat dit een 70cc kop is, maar ik gok geen NT. Als de afmeting 39mm klopt, dan gaat de kop niet passen. Mijn huidige cilinderkop heeft een diameter van 39mm en de kop past niet (zuiger raakt kop).
Link naar artikel:
https://www.groothandel-nemeco.nl/winke ... -1358.html
Zit deze zelfde kop bij de €50 top-end kit?
Link naar artikel
https://www.groothandel-nemeco.nl/winke ... 10661.html
Ik vind het vervelend dat ze info zoals wat voor zuiger er bij de cilinderkit zit er niet bij zetten.
De 70cc NT kop van 4taktwinkel is precies degene die ik nodig heb.
Maar ik ben nog bezig met de rest van het blokje, en het ziet er gelukkig allemaal goed uit.
Geplaatst: 16 dec 2020 23:07
door zeWaardt
Tony schreef: ↑16 dec 2020 12:53 Bij nemeco groothandel heb je voor 49,95 een 70 cc cilinderset met complete kop en pakkingen .
Weet jij nog hoe de kit er ongeveer uitzag? Wat voor kop erbij zit, wat voor zuiger, hoogte van de cilinder.
Mijn huidige cilinder heeft beter dagen gezien en ipv 'm honen en de nieuwe zuiger die ik heb liggen installeren klinkt het wel interessant om het kitje te kopen wat hier staat voor €50.
Is dat gewoon eentje met een 47mm kop en een NT zuiger, of iets anders met een 39mm kop en een aangepaste zuiger?
Er staan totaal geen afmetingen bij die kit en ik twijfel erover of dat ie uberhaubt wel past.
Geplaatst: 17 dec 2020 06:39
door MrSinga
Koop gewoon zoiets’
https://www.motorkit.com/nl/van-50cc-t ... kymax.html
P&p en op sommige plekken vind je die kit nog voor minder geld
Geplaatst: 17 dec 2020 17:11
door Tony
Het is een 47 mm kitje.
Geplaatst: 18 dec 2020 15:51
door lil
hoe kan dat voor zo weinig geld man?... zelfs als je het met de allerminste kwaliteit maakt is dat gewoon onmogelijk, ik kan het niet eens poepen voor dat geld.
ik ga dat denk es maar eens bestellen, gewoon zomaar, om te proberen.
damn
Geplaatst: 19 dec 2020 01:47
door zeWaardt
De kwaliteit is niet geweldig, maar ik heb meestal wel goede ervaringen met die goedkope Chinese onderdelen.
Voor GY6/139QMB is er voldoende te vinden bij onze goeie vrienden van AliExpress. Daar koop je ook een cilinderkitje voor twee tientjes.
Ik rij al 2000 kilometer met mijn huidige, een vriend rijdt en een stuk meer met die van hem en ik heb er ook al een flink aantal gebruikt.
Meestal haal ik ze eraf omdat ik wat anders wil installeren, ze zien er dan altijd nog prima uit.
Alleen de kopjes is een beetje twijfel soms. Meestal is het wel OK maar je ziet vaak dat de kleppen excessieve speling hebben of de klepsteelrubbertjes van lage kwaliteit zijn, niet correct geïnstalleerd zijn of soms volledig missen waardoor je mooie pluimen rookt maakt bij een koude start.
Ik heb dit €50 kitje besteld, ben benieuwd wat ik krijg. Die Chinezen zijn nog verbazingwekkend goed ik troep namaken en het dan ook nog laten werken. Ik heb nog even wat verder onderzoek gedaan en het is gewoon een NT70 knockoff kitje, de zuiger zal er wat anders uitzien en de kans bestaat dat dit een kop is met kleine kleppen die simpelweg gemodificeerd is om met een andere zuiger als 70cc te werken. Dat doen ze kennelijk wel vaker.
Geplaatst: 19 dec 2020 21:19
door Tony
Bij dit setje meet de inlaatklep 23 mm en de uitlaat 20 mm.
Dezelfde cilinderkop heb ik op een 90 cc blokje, en dat loopt prima met deze kop.
