Vraagjes over Honda C110 motorblok
anton2.0
Bezit: Zhenhua dax met 50cc Skyteam motor
Bericht door anton2.0 »
Hallo iedereen,
Ik ben sinds kort begonnen aan de restauratie van een Honda C110 uit 1964. Ik heb het project als rolling frame gekocht en het is nu dus tijd om iets aan de motor te doen. Ik zou graag de brommer, voor zo goed als dat mogelijk is (onderdelen zijn bijzonder schaars), naar zijn originele staat brengen. Gegeven de schaarste van de onderdelen weet ik wel niet of het een goed idee is om de motor origineel proberen te houden, dus hierbij volgende vragen:
- Kan je het ontstekingsdeksel en koppelingsdeksel van de Honda C110 motor op een ander motorblok zetten (bv. Chinees blok of een ander, meer courant, Honda blok)?
- Zijn de onderdelen in het onderblok (versnellingsbak, koppeling, e.d.) compatibel met nieuwe stukken (zoals Takegawa of Kitaco)?
Alvast bedankt!
Anton
mr.Lux
Bezit: Hoop oud ijzer..
Re: Vraagjes over Honda C110 motorblok
Bericht door mr.Lux »
Helaas zijn er geen delen uitwisselbaar met een C110 motor ,behalve die van een C100 (iets minder zeldzaam). Wat sommigen doen is een ombouw naar Lifan met electronische ontsteking..
Her en der staat nog wel eens wat hoor, je kan eigenlijk alles krijgen.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
Dennis
Bericht door Dennis »
je blok over het algemeen prima te reviseren met wat er leverbaar is. kop, cilinder/zuiger, krukas, alles voor te krijgen. schakelvorken lukt ook nog wel en schakel pinnetjes. kickstart as als die gaar is, dan zul je moeten kokkerellen. Ik heb moeten slijpen en lassen. Sommige type kickas nog wel leverbaar. Mijne was dat niet.
Succes,
Dennis
''UNOX MAN''
anton2.0
Hallo iedereen,
Bedankt voor jullie antwoorden, ik denk dat ik hier wel mee verder kan!
Groetjes,
Anton
