Pagina 1 van 4
Trillen en grommen
Geplaatst: 20 mei 2007 17:20
door Lennaert
Het verhaal:
Ik heb een 70cc 50 kop, waar ik pas nieuwe zuigerveren in heb gezet (ori honda op een immi zuiger, moet kunnen toch?) Ook meteen een snel nokje gemonteerd. Net nieuwe olie bijgevuld
Nu heb ik na het inrijden als ik veel gas geef last van het feit dat het blok
1) ontzettend trilt, echt een soort supercharged v8 die uit zijn frame wil springen
2) het voelt alsof hij 'rauw' loopt, krijgt iets boven halfgas (en alleen daar) een beetje schurend geluid, wat weer verdwijnt als ie iets hogere toeren trekt.
Is dit mijn koppeling? Ik ben nu van plan om nieuwe plaatjes te halen en wat sterkere veren (of van die binnenveren erbij), maar is het moeilijk om dat erin te zetten? Heb nog nooit aan mn koppeling geprutst..
En zijn er manieren om je blok trillingsvrij in je frame te hangen? Ik denk dat jullie het probleem van een trillend rempedaal wel kennen, ik probeer nu zoveel mogelijk alles te dempen met stof en rubber, maar met zulke trillingen maakt ie alsnog herrie
Geplaatst: 20 mei 2007 17:53
door Pimoso
Het klinkt alsof je blokbouten even moeten worden aangehaald, ik had deze klachten toen ik m'n blok 'even' vast had gezet om te testen. Maar het kan ook een lager zijn. Koppeling weet ik niet of dat deze klachten geeft, maar het is niet veel werk om nieuwe platen er op te zetten. Je hebt WEL het juiste stevige gereedschap nodig en kijk uit met die veren!
Geplaatst: 20 mei 2007 19:21
Check even of je je poelie ziet slingeren. Zo ja, dan is je kruk getordeerd en moet ie uitgeklokt worden. Maar probeer eerst je blok en je achterbrug eens vast te draaien. En kijk of je ontsteking niet te vroeg staat.
Geplaatst: 21 mei 2007 15:39
door Lennaert
En verrek, het was iid gewoon een blokbout die abnormaal los zat. Even draaien en hij kon weer janken voor het vaderland.
Kan dicht :)
Geplaatst: 21 mei 2007 16:05
Prutser.
Geplaatst: 21 mei 2007 17:48
door Lennaert
Oh, niet waar :mrgreen: Blok jankt gewoon te hard, en misschien wat ik een ringetje vergeten..
Geplaatst: 21 mei 2007 17:57
door ml03zl
NIX schreef:Prutser.
Geplaatst: 21 mei 2007 18:17
door Stef
Wat heeft dat in godesnaam met de blokbout te maken?!
Geplaatst: 21 mei 2007 18:21
door ml03zl
Draai voor de grap je blokbout eens los, dan merk je het vanzelf.
Geplaatst: 21 mei 2007 19:18
door Lennaert
Bepaalde trillingen en frequenties, resonantie en nog meer natuurkundige rotzooi waar je dus niets mee te maken wilt hebben als je op je broem tuft.
En aangezien ik het nog nooit gehad had durfde ik te wedden dat het in het blok lag, koppeling oid. Gelukkig was het zoiets simpels :D
En ach ja, van fouten kan je leren heah, praktische kennis blijft een stuk beter hangen dan theorie
Geplaatst: 21 mei 2007 19:34
door Rv51
Geplaatst: 21 mei 2007 19:39
door Lennaert
Jij beter stil
Geplaatst: 21 mei 2007 19:47
door amigo
:P
Geplaatst: 21 mei 2007 19:49
door BasC50
ik heb precies 't zelfde
zal morgen even m'n blokbouten aandraaien, op bepaalde toeren, meestal hoog in de toeren in de 2 of half in de toeren in z'n 3 begint ie te trillen en kut te klinken..
nu weet ik wat 't is... ik hoop althans dat ik 't zelfde heb als jij.
Geplaatst: 21 mei 2007 20:05
door Lennaert
Kan je je blok niet gedempt in je frame hangen, dus met rubberen ringen oid?
