probleem bij mijn amigo
Geplaatst: 20 nov 2020 18:26
door Geertvb
Hallo
Ik heb net het vliegwiel van mijn amigo laten vastzetten omdat hij met moeite de 40 km per uur haalde . Heb dit laten doen door een plaatselijke bromfiets hersteller. Nu rijdt hij wel vlotter maar plots begint hij( na ong 5 minuten te rijden ),te sputteren en inhouden wanneer ik de gas volledig opendraai.Dit is erg lastig en niet leuk om op deze manier verder te rijden. Heeft er iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Graag jullie reacties groeten Geert
Re: probleem bij mijn amigo
Geplaatst: 20 nov 2020 21:02
door Lacsap
Staat de ontsteking wel op tijd afgesteld?
Verwacht geen wonderen van een vastgezet vliegwiel bij een automaat; je wint er geen races mee..
Geplaatst: 20 nov 2020 21:59
door wim V8
Het kan veel oorzaken hebben.
Maar het eerste waar ik aan denk, en zelf direct zou controleren en/of uitvoeren zijn:
-Kleppen stellen (0,05mm) koud.
-Bougie zwart? Rubbertje(o-ring) rond de sproeier los, vergaan of sproeier hangt al half los, rubbertje(plat rondje) onder de sproeier
in de vlotterbak weg of vergaan.
-Vonkt de bougie op "F" ? Controleer dit met een strobo en 12volt accu.
-Peil of ververs je olie (peilen door de dop "niet" in te draaien) dit heeft niets met het sputteren te maken, maar toch.
Geplaatst: 21 nov 2020 08:08
door Geertvb
Dank voor jullie reactie. Hetgeen ik zelf kan uitvoeren zal ik proberen doen en als ik het niet opgelost krijg doe ik hem wel even binnen ! Ik weet wel dat hij - voor het vastzetten van het vliegwiel- geen probleem had, dan reed hij goed zonder problemen , enkel wat trager. Dus kan daardoor de ontsteking ontregeld geraken? Grt. geert
Geplaatst: 21 nov 2020 09:53
door wim V8
Nee de ontsteking kan daardoor niet ontregelt raken.
Hopende dat jou monteur de begrenzer in de nul-stand heeft vastgezet.
Dus niet in de late stand.
Echter de begrenzer in het vliegwiel is in werkelijkheid gewoon een ontstekingstijdstip verlater.
Dus rond het motortoerental bij ongeveer 40km/u gaat de ontsteking verlaten, waardoor het toerental om technische reden gewoon niet meer verder kan oplopen. Dus blijft hij 40 rijden.
De ontsteking moet vonken bij "F" op het vliegwiel.
Maar als dat 3 mm voorbij "F" was kon hij daar ook nog redelijk normaal mee rijden.
Je merkt daar weinig van met het motortje van maar liefst 1.2 Pk.
Echter nu staat de begrenzer vast en wil hij meer. Hij kan eigenlijk verder.
Als de ontsteking nu laat stond zoals hierboven beschreven gaat dat niet lukken.
Mooier is nu als je met de stroboscoop het ontstekingstijdstip 1 tot max 2mm voor "F" op het vliegwiel afstelt.
Even proberen wat goed rijdt.
Geplaatst: 21 nov 2020 10:53
Stel eerst maar eens de kleppen. Het beetje heter dat de motor nu wordt kan net genoeg zijn om te nauw staande kleppen niet helemaal te laten sluiten.
