Skyteam Dax ontstekingsprobleem
Geplaatst: 31 okt 2020 21:05
door Liam Coddens
Beste
Mijn skyteamdax 50 cc heeft volgens mij een probleem met de ontsteking. Hij hapert en sputtert voortdurend zowel in stilstand als tijdens het rijden. Bougie heb ik net vervangen !
Daarom zou ik graag willen proberen om mijn contactpunten af te stellen.In bijlage ziet u het soort vliegwiel dat ik heb.
Mijn vraag is dus: Hoe moet ik aan de contactpunten geraken? Want die bevinden zich toch achter het vliegwiel?
Mvg
Liam Coddens
Re: Skyteam Dax ontstekingsprobleem
Geplaatst: 31 okt 2020 21:18
door KiP
als dat je vliegwiel is heb je geen contactpunten.
Geplaatst: 31 okt 2020 21:23
door MrSinga
Grotere kans op:
-vuile carbu
-kapotte bougiekop
-slechte bougie
Maar contactpunten zitten er al niet meer op sinds half jaren 80 bij Honda. Chinezen hebben het latere model gekopieerd en dan proberen verbeteren
Geplaatst: 31 okt 2020 21:34
door KiP
hadden ze maar punten ontsteking! Punten for LiFe!!
Geplaatst: 31 okt 2020 21:48
door MrSinga
KiP schreef: ↑31 okt 2020 21:34 hadden ze maar punten ontsteking! Punten for LiFe!!
Mja, elk ze goeste :D ge kunt idd veel meer spelen door vast zetten/voorontsteking ed wat je niet/minder kunt met elektronische ontstekingen doordat u vliegwiel echt fixed staat. Maar naar bedrijfszekerheid
Geplaatst: 31 okt 2020 21:53
door KiP
klopt, en 12v verlichting is ook best fijn in het donker ;)
Geplaatst: 01 nov 2020 10:03
Met een lasapparaat en een slijptol kun je ook met het ontstekingstijdstip spelen.
(sommigen zelfs met goede 2k lijm...)
Geplaatst: 01 nov 2020 10:04
door Liam Coddens
KiP schreef: ↑31 okt 2020 21:18 als dat je vliegwiel is heb je geen contactpunten.
Dus de onsteking bestaat dan uit de CDI, bobijn , bougiedop en bougie ?
Geplaatst: 01 nov 2020 10:10
Liam Coddens schreef: ↑01 nov 2020 10:04
Vergeet de pukkel op het vliegwiel en de pickup(hall sensor) niet.
En een vliegwiel, spoel en hall sensor.
Geplaatst: 01 nov 2020 10:27
door Liam Coddens
NIX schreef: ↑01 nov 2020 10:10 En een vliegwiel, spoel en hall sensor.
Welke spoel bedoel je?
Geplaatst: 01 nov 2020 11:00
één van de spoelen in je spoelenkrans, die ziet er net even anders uit als de andere spoelen. Dat is de voeding van je cdi.
Geplaatst: 01 nov 2020 13:40
door MrSinga
Maak die jongen niet zot. Waarschijnlijk is er met die ontsteking niets mis. Eerder met de andere zaken.
Geplaatst: 01 nov 2020 13:57
Ik denk ook dat hij beter zijn kleppen eerst eens kan stellen. Maar nu weet hij wel uit welke delen zijn ontsteking bestaat.
Geplaatst: 01 nov 2020 17:33
door stoterstangen90
En we hebben hem nog niet eens wijsgemaakt dat ie zijn lichtspoel moet afwikkelen....
