'Dax' Skyteam 49cc valt stil na +/- 100 meter.
Geplaatst: 08 okt 2020 17:20
door KrisM
Mijn Skyteam 49cc start, maar valt steeds stil na een 100-tal meter te rijden, start nadien terug vrij moeilijk en dan kan je terug verder rijden. Waarschijnlijk is dit een probleem met de carburator, en wens deze te vervangen. Probleem is dat ik niet onmiddellijk weet welk type carburator dit is PZ14 - PZ19 - PZ... ? Kan iemand mij hier het verschil in uitleggen ?
Alvast bedankt !
Re: 'Dax' Skyteam 49cc valt stil na +/- 100 meter.
Geplaatst: 08 okt 2020 18:22
Kijk eerst maar eens op je benzinekraantje en slang goed doorloopt. Anders gaat een andere carburateur echt niet helpen.
Geplaatst: 08 okt 2020 21:58
door Ben C50
Deed hij het eerder wel goed met deze carb? Een carb gaat niet zomaar stuk. Is hij niet vervuild van binnen?
Loopt alles goed door? Doet hij het wel met tankdop los (vacuum)?
Kleppen gesteld?
Choke er af?
Geplaatst: 09 okt 2020 11:06
door Novio Jorg
Klinkt als verstopte sproeier, loop alle sproeiers na en prik ze door.
Geplaatst: 09 okt 2020 13:29
door KrisM
Allen,
eerst en vooral bedankt voor de antwoorden en tips !
Sproeier en carburateur werden reeds gereinigd, dus volgens mij zit het probleem niet daar.
Ik tracht de kleppen (afstelling) te controleren, ben benieuwd !
