Versnellingen DAX ST50 schakelprobleem
Geplaatst: 14 sep 2020 17:35
door Ronnie55
Hallo
Bij het rijden met mijn Honda Dax ST50 was het moeilijk om te schakelen. Bij het terugschakelen naar neutraal kwam het soms voor dat ik 'voorbij' neutraal kon schakelen waardoor de versnellingen vastliepen, en hem dan moeilijk terug in neutraal kreeg. Ook bij het opschakelen verloopt het niet altijd even soepel. Nu heb ik de motor eens volledig opengelegd en zie geen ontbrekende onderdelen of gebroken veertjes, ... Wel het volgende:
De schakelvorken (zie foto's) zijn volgens mij lichtjes afgesleten. De tandwielen zelf waarop de schakelvorken zitten tonen ook tekenen van beschadiging. Is dit de reden waarom het schakelen zo stroef loopt? Of ligt dit aan nog iets anders?
Alvast bedankt!
Re: Versnellingen DAX ST50 schakelprobleem
Geplaatst: 14 sep 2020 20:19
door MrSinga
Die vorken zijn idd voor de vuilbak en verklaren slecht schakelen
Geplaatst: 15 sep 2020 00:35
door SuzuhaTR1
Voordat je alles weggooit, check eerst de schakelpennen, die zitten in de schakelvorken gestoken. Zeer waarschijnlijk zijn die flink versleten, waardoor de vorken het flink te verduren hebben gehad. Meestal kun je met 2 nieuwe pennetjes à €1,50-2,00 weer jaren vooruit.
Geplaatst: 15 sep 2020 06:56
door MrSinga
SuzuhaTR1 schreef: ↑15 sep 2020 00:35 Voordat je alles weggooit, check eerst de schakelpennen, die zitten in de schakelvorken gestoken. Zeer waarschijnlijk zijn die flink versleten, waardoor de vorken het flink te verduren hebben gehad. Meestal kun je met 2 nieuwe pennetjes à €1,50-2,00 weer jaren vooruit.
Ik volg.
Echter lijkt me dit ook geen origine Honda bak te zijn (4bak en/of toch de wals niet). Normaal is de clip van Honda gewoon recht en heb je niet genoeg om over te plooien, heb er hier een paar nieuwe liggen. Idem gebruikte walsen. Chinese bakken hebben dat wel.
Ik denk dat de topicstarter eerst gaat moeten zien welk blok hij heeft en of de kosten opwegen tegen een ander. Vorken zijn ?30?euro/stuk.
Geplaatst: 15 sep 2020 12:02
Dit ziet eruit alsof tandwielen op de as hebben lopen dansen. Een vork verslijt niet zomaar, dat heeft een oorzaak. Die niet wegnemen betekent dat de nieuwe vorken er snel ook zo uit zien.
Geplaatst: 15 sep 2020 16:56
door MrSinga
NIX schreef: ↑15 sep 2020 12:02 Dit ziet eruit alsof tandwielen op de as hebben lopen dansen. Een vork verslijt niet zomaar, dat heeft een oorzaak. Die niet wegnemen betekent dat de nieuwe vorken er snel ook zo uit zien.
Ik heb er zo weten uit zien van gewoon in versnelling te stampen zonder ontkoppelen en van wheelies te trekken.
Geplaatst: 15 sep 2020 17:35
door Ronnie55
Motor is inderdaad een replica. Heb de dax gekregen via via, en weet niet hoe de vorige eigenaar ermee reed, dus het zou goed kunnen dat deze door ongepast gebruik serieus beschadigd zijn geraakt.
Zal het ook nodig zijn om de tandwielen die op de vorken zitten te vervangen? (Zie foto's). Ik zie dat deze ook wel wat zijn mee uitgesleten.
De pennetjes heb ik er al eens uitgehaald maar deze zien er nog intact uit.
Geplaatst: 15 sep 2020 21:51
door MrSinga
Probleem is die kostprijs. Tandwielen los van een replica bak zijn zowat onmogelijk te vinden. Neem je Honda, dan zit je over de prijs de bak los! Een tandwiel kost snel +30€/stuk (sommige 40euro). Dus pak 2 tandwielen (ik vervang altijd een set) en 2 vorken is zeker 4x30euro of meer. Dan nog pakkingen,...
Rekening houdend een nieuw blok kost 300€!
