van 12V terug naar origineel
Geplaatst: 14 sep 2020 14:50
door Julesmetdess50
Hey allen,
Ik heb een aantal jaar geleden een 125cc blok onder mijn honda ss50 gehangen. deze wil ik gaan vervangen voor een mooi origineel 50cc blok. Probleem is alleen dat ik des tijds de hele bekabeling eruit getrokken heb en vervangen heb voor dat wat nodig was, enkel voor ontsteking en verlichting.
Kan iemand mij bijspijkeren over wat er allemaal vervangen/toegevoegd moet worden om mijn origineel blok werkend te krijgen? Ik hoor het graag, op mijzelf is het een vrij kansloos verhaal.
Alvast bedankt en groetjes,
Julius
Re: van 12V terug naar origineel
Geplaatst: 14 sep 2020 15:03
door Ben C50
Waar is je ori draadboom?
Wil je alleen het blok werkend hebben of ook alle toeters en lampjes ed?
Geplaatst: 14 sep 2020 15:08
door Julesmetdess50
Hey Ben,
Ik heb de originele draadboom niet meer, die was niks meer waard. Ik ben wel van plan om een replica draadboom aan te schaffen om het mezelf makkelijker te maken.
Ik wil het blok lopend, de lampen werkend met schakelaar en het contactslot aangesloten. alle andere toeters en bellen zijn niet per se nodig.
groet,
Julius
Geplaatst: 14 sep 2020 16:29
Zijn er geen replica ss 6v draadbomen? (webshops als loef, viertaktwinkel, leertouwer etc.)
Geplaatst: 14 sep 2020 17:52
door Julesmetdess50
Yes die zijn er zeker, denk dat ik die ook aanschaf, vorige keer niet gedaan omdat het eenvoudiger leek om het met losse kabels te doen.
Groet,
Julius
Geplaatst: 14 sep 2020 18:15
door Lacsap
Geplaatst: 16 sep 2020 08:57
door Julesmetdess50
Yes, vraag van mij is alleen wat er verder moet gebeuren om het blok lopend te krijgen. Het lijkt me sterk dat het een kwestie van draadboom inpluggen en gaan is.
Iemand die me hiermee opweg kan helpen?
Dank alvast,
Julius
Geplaatst: 16 sep 2020 09:50
Omdat jou vraag over de bedrading gaat ga ik er nu maar even van uit dat het blok dus loopt en technisch oke is.
Als jou bobine en contactslot gewoon nog op hun plek hangen,
ja dan is het idd een kwestie van alle draden aansluiten en rijden maar.
In werkelijkheid zijn er op een SS50 nog een paar kleine draadboompjes te vinden.
Die zijn ook nodig en zal je zelf moeten maken.
Van beide stuurschakelaars naar koplamp.
Van accubak naar achterspatbord(lamp, r.a.w. enz.)
In de accubak, en nog wel wat.
Maar de vier draden in het midden uit de draadboom komen op het contactslot.
En de linkerkant van de draadboom(op de foto) hangt boven het blok in het frame.
De zwarte daarvan komt(in twee gesplitst in een ander klein stukje draadboom) aan de bobine en aan het zwarte draadje uit je blok(van de punten).
Dan kan je al starten en rijden.
Dus de draadboom kopen moet je zeker doen.
Het is een heel mooi begin om je bedrading weer op orde te maken.
