SS50 Tank/benzinekraan bevestigings probleem
Geplaatst: 20 aug 2020 15:02
door C/E
Bevestigingsplaats voor de benzine kraan is lichtelijk ingedeukt.
Benzinekraan rubber dicht dus niet meer af op de tank.
Was me niet eerder opgevallen toen ik deze opnieuw gespoten tank recentelijk kocht.
Hoe lossen we dit op?
Opties:
-Wellicht eroverheen plamuren, vlak maken. Opnieuw spuiten. Welke plamuur is benzine bestendig?
-Deukje eruit trekken.
-Met blanke 2k lak , zoveel mogelijk erop aanbrengen/schuren zodat het weer mooi vlak is.
-Dikkere rubber pakking ertussen die benzine bestendig is.
-Opvullen ruimte met benzine bestendige gummy/tankcure of zo
Iemand ervaringen hiermee?
Re: SS50 Tank/benzinekraan bevestigings probleem
Geplaatst: 20 aug 2020 15:12
door C/E
Geplaatst: 20 aug 2020 16:23
door SuzuhaTR1
Wat een ellende :shock:
Enige optie, in mijn ogen, is de deuk idd eruit laten trekken en dan zo profi dat het daar echt vlak wordt. Kun je hem niet retourneren? Dat zou ik als eerste proberen....
Wat je nog kunt proberen is een rubber van een imi kraan, die zijn 4-kant en wat dikker, bij mijn CB125 is dat ook gelukt, was ook wat krom daar.
Mocht je hem houden, zorg dan dat je in ieder geval alle (!) lak tot net buiten het rubber verwijdert, anders kruipt de benzine eronder en komt je lak veel ruimer om je kraan heen los.
Geplaatst: 20 aug 2020 16:38
Via de tankopening uitdeuken met een houtje, rond of vierkant of wat de beste vorm is.
Misschien druk je m zo naar buiten in zn oude vorm.
Geplaatst: 20 aug 2020 21:06
door Ben C50
Idd. Uitdeuken en evt dikker rubber
Geplaatst: 21 aug 2020 08:09
door MrSinga
Naar een bedrijf dat kan uitdeuken zonder herspuiten. Die mannen kunnen fijn werk verrichten
aRe: SS50 Tank/benzinekraan bevestigings probleem
Geplaatst: 24 aug 2020 13:45
door C/E
Vanochtend na afspraak naar , http://www.zonderspuitenuitdeuken.nl/contact.html
geweest.
Zit in Amsterdam Noord.
Ze durfen 't niet aan te pakken.
Geplaatst: 24 aug 2020 14:09
door RaRe
wim V8 schreef: ↑20 aug 2020 16:38 Via de tankopening uitdeuken met een houtje, rond of vierkant of wat de beste vorm is.
Dit lijkt mij ook de beste oplossing. Betekent dat je onder de randen van de tank houten balkjes legt, het gedeelte waar de opening zit een zo goed mogelijke pasvorm maakt en via de tank ook de juiste plek vindt om het geheel weer (met beleid) terug te meppen. Houd er rekening mee: Via de tank naar binnen tikken is makkelijker dan aan de buitenkant weer naar binnen, de pasvorm moet dus zo goed en recht mogelijk zijn. Er zijn wel mensen te vinden die dit kunnen, restaurateurs. Zoek dan niet naar 'uitdeukers' (dan kom je bij de typische autoplaatstaaluitdeuker terecht) maar naar oldtimerrestaurateurs (motoren/auto's).
Geplaatst: 24 aug 2020 18:24
Tollenaar verchromerij Rotterdam heeft zo'n iemand in dienst.
Die deukt tanks uit die verchroomt moeten worden.
En als het nog wat gedeukt is, een kurkrubber pakking maken.
En check eens wat Densitol kan, is benzinebestendig.
Geplaatst: 25 aug 2020 19:35
Ik zou er een bout in draaien met nog eerst wat moeren erop. Tik de boel dan eens richting het doorlaatgat. Of zet er een trekhamer op en trek hem dan ook de goeie kant op. Het midden kun je dan altijd nog wat terug tikken.
Geplaatst: 03 sep 2020 12:39
door C/E
Een dikke benzine bestandige pakking houdt 't voorlopig lekvrij.
Het is effe niet anders.
In ieder geval bedankt voor de opmerkingen.Afbeelding
