Geluidje bij warm C50 blok
Geplaatst: 19 aug 2020 20:55
door iclaudius
Als het blok na zo'n 10 KM goed warm is komt er een synchroon (met toerental) zingend geluid uit het blok, niet dat er iest kapot dreigt te gaan!. Ik vind dit een raadsel. Oliepeil OK, ik kan geen rammels vinden (beenkap/spatbord e.d.) Distrie-ketting te los of te strak?
Re: Geluidje bij warm C50 blok
Geplaatst: 20 aug 2020 11:56
door Ben C50
Filmpje?
Geen olie in de kop? Koppelingsdruklagertje?
Primaire overbrenging wat speling?
Komt echt uit het blok?
Niet uit wiellagers of telleraandrijving ofzo?
Geplaatst: 20 aug 2020 16:40
door iclaudius
Ik denk dat ik het heb gevonden; de plunjer die de veer aanduwd van de distrieketting stond erg strak op de veer (blok in gedraaid)
Heb die nu losser gezet, en het borgboutje (zijkant blok) los en vast gezet, en het geluid is weg..Ga morgen weer een eind rijden, en luister of het écht weg is! ;)
Geplaatst: 21 aug 2020 19:46
door Dennis
Je kop zal het denk ik niet heel leuk gevonden hebben, maar als het verder goed blijft functioneren, niets aan doen. De boel zet natuurlijk uit als het warm wordt, dus distri ketting die toch al strak staat, gaat dan nog strakker staan. Je trekt dan als het ware de nokkenas vrij stevig tegen de wand van kop. Weinig olie daar ook dan voor smering. Nu geen zorgen om maken wat mij betreft.
Groeten
Dennis
Geplaatst: 22 aug 2020 17:25
door iclaudius
Ja Dennis, dat lijkt mij ook het gaval, zoals jij het beschrijft.
Ik was een blok gewend met een automatische (olie) spanner. Maar dit blok bleef maar gieren na een 10KM, zéker met dit hete zomerweer.
Heb nu alles losser gezet(plunjer naar beneden) en gisteren een ritje van 40KM gemaakt, meestal topsnelheid, maar geen gieren meer hoor! Ben daar erg blij mee!! Bedankt voor je (na)reactie!!
Zo zie je maar weer hoe precies de afstellingen moeten wezen ;)
