Welke CDI?
Geplaatst: 27 jul 2020 15:07
door JeroenM
Met het feit dat ik een Lifan 90cc semi blok heb gekocht ga ik nu kennis maken met 12 volt en alles wat daarbij komt kijken. Wil met een verloopstuk gebruik maken van de bestaande draadboom (6v)van mijn C50 OT. Kan iemand mij adviseren over de aan te schaffen CDI unit? Moet ik op zoek naar een 4/5/6 pins unit? Wat moet ik weten ten aanzien van begrenst/onbegrenst/instelbaar? Excuses als ik dit ergens in forum/FAQ had kunnen vinden, zag het zo nergens staan....
Re: Welke CDI?
Geplaatst: 27 jul 2020 18:46
door lil
je gaat alle specifieke 6 volt dingen moeten vervangen...
ik zit zelf tegen hetzelfde probleem aan te kijken en ik heb er weinig zin in, maar dat ben ik dus, wellicht hebben anderen meer zin in dit dan ik.
Re: Welke CDI?
Geplaatst: 27 jul 2020 19:28
door JeroenM
Ja precies. Heb alleen het idee dat je met de spanningsregelaar, accu, lampjes, bobine en knipperrelais niet veel verkeerd kunt doen. Zie alleen heel veel verschillende CDI units waar je uit kunt kiezen...
Re: Welke CDI?
Geplaatst: 27 jul 2020 20:21
Als die lifan een beetje recent is gewoon de eerste de beste 5-pins (ac)cdi. De meest gebruikelijke kleuren zijn.
puls cdi blauw/wit, rood/wit of blauw/geel.
voeding cdi zwart/rood of geel/rood.
Geen begrensde, of je moet vrijwillig 45 willen rijden.
Re: Welke CDI?
Geplaatst: 27 jul 2020 20:33
door JeroenM
Kijk Niels, dat zocht ik! Thanks, ik ga er eentje opzoeken!
