Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 13:07
door Carel Wegman
Ik heb de puntjes vervangen (6 volt Chaly) maar heb nu geen vonk meer. Verder electronisch geen wijzigingen gemaakt en vonkte voorheen goed.
Wat mis ik hier?
Ps: heb wel blok gereviseerd voordat ik de puntjes verving.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 14:21
door Carel Wegman
Gaat open wanneer de F passeert by the way..
Re: Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 14:31
door Novio Jorg
Al een andere bougie gecheckt ?
Re: Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 15:31
door Carel Wegman
Ja.is het niet.
Re: Geen vonk
door wim V8
Oké, alles even in volgorde zoals ik het begrijp,
Je hebt het blok helemaal gereviseerd.
Daarna reed hij gewoon goed.
Toen ging je alleen de puntjes vervangen(verder zat je nergens aan!)
Nu start hij dus niet meer omdat je geen vonk hebt.
Er kan een draadje van de punten tegen massa komen.
Je contact moet je nog aan zetten.
Je hebt een zijstandaard met startbeveiliging.
Je hebt de dodemansknop op "run off" staan.
Vonkt ie wel vanaf de bougiekabel naar massa?(even de dop er af draaien).
Re: Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 16:19
door Carel Wegman
wim V8 schreef: ↑23 jul 2020 15:31
Wat bedoel je met het draadje van de punten tegen massa? Kun je uitleggen hoe het zou moeten zitten? Wellicht dat ik hier iets verkeerd heb gedaan.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 17:35
door goeanacoBE
Puntjes eens ontvetten met remreiniger.
Re: Geen vonk
Geplaatst: 23 jul 2020 17:58
door Carel Wegman
Probleem opgelost!
Plastic ring puntjes zat verkeerd. Massa issue dus.
Thanks
Re: Geen vonk
Geplaatst: 24 jul 2020 13:19
Goedzo knul!
