Frame krom 2: The Rebuild
Geplaatst: 29 jun 2020 19:27
door Solex-19
Ik had beloofd jullie op te hoogte te houden van de vorderingen van mijn kromme CB 50 frame. In eerste instantie was het de bedoeling om met een ander (sloop) frame als voorbeeld mijn frame te richten maar dat andere frame bleek in een zodanig goede conditie dat we hebben besloten tot een "balhoofd transplantatie" om zo het originele ge- kentekende frame nummer in stand te houden. Hiertoe is een soort bok gemaakt waar het frame op vast is geschroefd en daarna is het balhoofd eraf gehaald en vervangen door het balhoofd van het originele frame. Toen het balhoofd eenmaal op de juiste plek zat is alles weer vast gelast met een TIG machine. Het frame wordt binnenkort gestraald en ge-poedercoat.
Re: Frame krom 2: The Rebuild
Geplaatst: 29 jun 2020 21:38
door Goldie
Lekker bezig :o
Geplaatst: 29 jun 2020 22:49
Mooi werk.
Geplaatst: 30 jun 2020 07:53
door SuzuhaTR1
Professioneel opgelost, gefeliciteerd!
Geplaatst: 30 jun 2020 08:41
door ceedee
knap zeg!
Geplaatst: 30 jun 2020 15:22
door iclaudius
Gigantisch!!! erg mooi zo.
Geplaatst: 05 jul 2020 10:41
door lil
wauw, wat een klus heb je ervan gemaakt. wel lekker degelijk aangepakt, ziet er goed uit. ook heel verstandig om een nog nooit verbogen frame te gebruiken, daarmee sluit je mogelijke complicaties uit als dat het richten niet helemaal lekker lukt en/of eventuele metaalverzwakking door gebogen zijn en weer rechtbuigen enz. enz.
door die mal heb je de correcte positie van het balhoofd kunnen overnemen van het rechte frame en het andere balhoofd in exact de juiste stand kunnen terugplaatsen. (je had hiervoor niet zo'n grote mal hoeven maken maar ik neem aan dat dat is omdat je eerst nog van plan was het kromme frame te richten)
mooi gelast, goed te werk gegaan, verstandige beslissing. proficiat
toch... had je niet beter kunnen proberen om gewoon een kenteken op dat rechte frame te krijgen?
Geplaatst: 05 jul 2020 19:52
door Solex-19
lil schreef: ↑05 jul 2020 10:41 toch... had je niet beter kunnen proberen om gewoon een kenteken op dat rechte frame te krijgen?
Dat had gekund uiteraard maar dit was de beste oplossing en omdat ik geen papieren bij dat sloopframe heb is dat ook een gedoe bij de RDW en daar heb ik nu geen last van. Als ik het frame terug heb van de poedercoater post ik hier de voortgang.
Bedankt voor de complimenten, ook van de mede forumers :D
Geplaatst: 23 aug 2020 11:31
door Solex-19
Het heeft even geduurd maar het frame is inmiddels gestraald en voorzien van poedercoating.
Nu kan ik beginnen met het opbouwen, ik heb een nieuw balhoofd lager setje besteld bij 4taktwinkel dus daar begin ik mee.
Geplaatst: 30 aug 2020 10:08
door Solex-19
Gisteren begonnen met de opbouw van de CB50. Draadboom zit weer aangesloten maar helaas vonkt de bougie niet dus daar moet ik eerst naar kijken voor ik verder ga.
Update: hij vonkt, draad verkeerd aangesloten :|
Geplaatst: 30 aug 2020 20:54
door Gooische Honda
Puik werk!👍🏻
Geplaatst: 30 aug 2020 23:41
door lil
ben benieuwd hoe uiteindelijk het weggedrag zal zijn, want daar ging het toch om.
Geplaatst: 03 sep 2020 21:12
door Solex-19
Vanavond de puntjes op de i gezet en nu wachten op beter weer voor een testrit.
Geplaatst: 03 sep 2020 22:30
door SuzuhaTR1
Gefeliciteerd, prachtige (rechte) brom 8-)
Geplaatst: 04 sep 2020 17:46
door Solex-19
Dank je !
Vandaag een testritje gemaakt en het weg gedrag is beter, hij is stabieler, ik kan nu met 1 hand rijden zonder dat hij begint te zoeken, dat was eerst wel anders. Maar de grote verbetering is toch wel die 82 cc Kitaco, man wat een trekkracht. Snelheid kan me niets schelen, ik heb de top (nog) niet getest want ik wil deze cilinder voorzichtig inrijden en blijf uit het rode toeren gebied maar ik moet er om denken want hij schiet er zo overheen :D Zelfs in de 4 bij 40 km/u trekt hij weg als je het gas er op zet, wat een verademing.
