nok-as-kettingspanning
Geplaatst: 19 jun 2020 14:50
door ceedee
Mijn c70 (12v) maakte een akelig rammelend geluid bij de kop,
vandaag even gekeken naar de "plunjer", ik dacht dat als ik de bout onderop het blok zou losdraaien dat er dan vanalles uit zou vallen, maar dat gebeurde niet,
is dat enkel bij 6v?
Er zat een soort stelschroef in het blok en die heb ik van onderuit wat aangedraaid, nu is het geluid weg, mooi!
Ik dacht eigenlijk dat het op oliedruk werkte, maar is dat wel zo?
En moet je dit stelschroefding door de jaren heen wat opschroeven naarmate de ketting slijt?
groet!
Re: nok-as-kettingspanning
Geplaatst: 19 jun 2020 16:10
door MrSinga
Sommige zijn idd niet op oliedruk
Veel 6v’s zitten met een manuele spanner.
Geplaatst: 19 jun 2020 22:07
door lil
hmm... zo leer je nog es wat, dit wist ik niet.
Geplaatst: 21 jun 2020 23:14
Eigenlijk is de bout onder het vliegwiel een keer los en dan weer vastdraaien voldoende om de boel te spannen. Als je dat doet door de plunjer van onderen flink aan te spannen, staat de boel al gauw te strak met een ingevreten nokkenasbaan in je kop als resultaat.
Geplaatst: 22 jun 2020 09:47
door ceedee
Dank! ik ga kijken of ie niet te strak staat,
maar dat hoor je toch ook als dat het geval is?
Geplaatst: 22 jun 2020 23:48
De stelbout die achter de dop 14 zit kun je een keer aandraaien, maar doe hem daarna weer iets losser. Plunjer zet je vast met de bout en ontramoer onder het vliegwiel. Te strak hoor je gieren, maar ook als hij nog niet giert kan hij al te strak staan.
Geplaatst: 23 jun 2020 16:39
door iclaudius
Maakt het dan niet uit of de nok-as nét een klep open drukt? of moet alles vrij staan op T .
Geplaatst: 23 jun 2020 17:15
iclaudius schreef: ↑23 jun 2020 16:39
Mooiste is natuurlijk als er geen spanning op staat, dus op T, net als bij kleppen stellen.
