Pagina 1 van 3
cd50 en vvv
Geplaatst: 19 mei 2007 00:31
door aardbei64
hallo,
ik heb nogsteeds gezeik met de cd.
ik heb om te testen mn vvv vastgezet. om te kijken of de vervroeging de problemen veroorzaakt.
nu als ik ga rijden loop die iets regelmatiger, maar er zit totaal geen gang meer in ik kom niet boven de 30km/ph uit.
waar kan ik dat probleem in zoeken.
de ontsteking is goed afgesteld. netzo als de vvv want die moet ook openen op de F
Re: re
Geplaatst: 19 mei 2007 00:44
door aardbei64
Eric schreef:genoeg kompressie,
goed mengsel - redelijk tot goed
lagers goed, - nieuw
ketting tandwielen goed, - nieuw
luchtfiler niet verstopt (ook mengsel), - onbekend. maar is origineel, met papierfilter onder zadel
uitlaat niet verstopt, - nee
vliegwiel wel goed machnetisch, - ja
goeie maat vliegwiel, -ja
goeie vonk???? - ja
Geplaatst: 19 mei 2007 00:55
door aardbei64
op de top met vastgezet vvv ( 30 kmph) loopt die wel regelmatig. maar dr zit geen pit in,
Geplaatst: 19 mei 2007 10:19
door amigo
Draai je vliegwiel kapje eraf en start your engine. Kijk ff of je vonken tussen de punten ziet. Zoja, condensator vervangen en eventueel ook je contactpunten. Is dit allemaal OK, stel dan je kleppen af op 0,05mm. Zorg er wel voor dat het vliegwiel dan op T staat. Ik weet ook niet of je een keer de cilinderkop eraf hebt gehad, anders zou misschien je kleptiming niet goed kunnen staan. Zo te horen heb je een aantal keer je vliegwiel eraf gehaald. Kijk ff of je spietje nog goed is, zodat het vliegwiel ook goed op zn plaats kan blijven zitten. En zorg er uiteraard voor dat het vliegwiel er GOED opzit. Zit dit allemaal snor, kijk dan naar je bougie om te zorgen of je carb goed afgesteld staat. Maak ook ff je carb schoon, het kan goed zijn dat je sproeier(s) verstopt zitten, je luchtfilter eventueel ook.
Dus dit allemaal ff nakijken:
Vonken tussen punten?
Klepspeling goed?
Kleptiming goed?
Spietje goed?
Vliegwiel goed erop?
Carb schoon?
Carb afstelling OK?
Luchtfilter schoon?
Nou moet het wel goed komen
Succes
Geplaatst: 19 mei 2007 10:51
door aardbei64
amigo schreef:Draai je vliegwiel kapje eraf en start your engine. Kijk ff of je vonken tussen de punten ziet. Zoja, condensator vervangen en eventueel ook je contactpunten. Is dit allemaal OK, stel dan je kleppen af op 0,05mm. Zorg er wel voor dat het vliegwiel dan op T staat. Ik weet ook niet of je een keer de cilinderkop eraf hebt gehad, anders zou misschien je kleptiming niet goed kunnen staan. Zo te horen heb je een aantal keer je vliegwiel eraf gehaald. Kijk ff of je spietje nog goed is, zodat het vliegwiel ook goed op zn plaats kan blijven zitten. En zorg er uiteraard voor dat het vliegwiel er GOED opzit. Zit dit allemaal snor, kijk dan naar je bougie om te zorgen of je carb goed afgesteld staat. Maak ook ff je carb schoon, het kan goed zijn dat je sproeier(s) verstopt zitten, je luchtfilter eventueel ook.
Vonken tussen punten? = nope
Klepspeling goed? = ja
Kleptiming goed? = ja
Spietje goed? = ja
Vliegwiel goed erop? = ja
Carb schoon? = moet ik nog ff doen
Carb afstelling OK? = vermoedelijk
Luchtfilter schoon? = ff kijken
Succes
door aardbei64
Spietje goed? = ja
Succes
Geplaatst: 19 mei 2007 10:57
door amigo
dan vermoed ik toch een verstopte carb. Is dan het meest waarschijnlijk.
Geplaatst: 19 mei 2007 11:49
door SingaBernd
Valse lucht ?
Geplaatst: 20 mei 2007 00:39
Als je een vvv vastzet, staat de onsteking later dan een verlatend vastgezet vliegwiel. Om en beetje fatsoenliojk beeld te krijgen zou je het tijdstip ergens tussen het laatste en vroegste in moeten zetten.
Sluiten je kleppen goed af? Geen gebroken klepveer?
Geplaatst: 20 mei 2007 01:03
door aardbei64
ik heb vandaagf de carb, schoon gemaakt, en er een grotere sproeier ingezet. ( van 68 naar 72)
de veren terug in de vvv dus die werkt wel weer goed
verder nogmaals de kleppen gesteld en het ontstekingstijdstip wewderom aangepast
resultaat..... weinig,
ik doe ergens iets fout, nu nog ontdekken wat.
trouwens om zeker te zijn dat ik geen valse lucht pak heb ik overal als extra vloeibare pakking tussen gedaan. als afsluiitmiddel
Geplaatst: 20 mei 2007 01:07
door SingaBernd
luchtfilter misschien verstopt ?
Geplaatst: 20 mei 2007 08:44
NIX schreef:Sluiten je kleppen goed af? Geen gebroken klepveer?
