Even voorstellen: DreCB50
Geplaatst: 02 jun 2020 23:18
door DreCB50
Het kon eigenlijk niet uitblijven. Als je in de loop der jaren al heel tevreden bent geraakt met een CRV vierwieler en een Honda 80 pk achter je speedbootje om op het water te toeren, dan blijft er nog een wens over: op twee wielen rond brommen met dat typische CB50J -geluid. En dit is ‘m geworden.
Op zo’n plofbromvlieg is het wel wennen als je gewend bent een felle Dapp 517 uit te laten…….
Set-up: vv-vliegwiel en 16 mm carb.
Mijn eerste ervaringen: Moet nog wel eens goed nagekeken en afgesteld worden. Hij slaat af en toe wel eens een plof over. Vooral tussen het 50 – 65 km bereik als hij wat harder moet optrekken of werken met wind tegen. Kan beter dus, maar dat zal wel lukken met alle hulp en info, die hier beschikbaar is. Ik hoop hier mijn steentje ook bij te dragen.
Re: Even voorstellen: DreCB50
Geplaatst: 03 jun 2020 09:58
door Novio Jorg
Geplaatst: 14 jun 2020 12:45
door DreCB50
Hehe, eindelijk gelukt met die foto....
Groet,
Dre
