M'n little cub zit weer in elkaar. Heb de semikoppeling vervangen voor SL70 dubbelplaats. Het rijdt goed. Maar wel met een schavend geluid wanneer ontkoppeld. Wanneer ik de koppeling in trek is het weg. Het is geen heel hard geluid maar wel duidelijk aanwezig.
Zou 't het druklager zijn?
Ik heb het geprobeerd op video vast te leggen en het is inderdaad heel vaag hoorbaar.
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 25 mei 2020 23:41
door SuzuhaTR1
Ben bang dat je krukaslagers op zijn....het typische gebonk
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 26 mei 2020 06:11
door MrSinga
SuzuhaTR1 schreef: ↑25 mei 2020 23:41
Ik vrees eerder de typische gb4-6 ziekte. Kruk die teveel speling krijgt in de middencarters.
Als je uw vliegwiel vast pakt, kun je die dan naar u toe trekken en weg duwen?
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 26 mei 2020 08:36
door René
De kruk is nog niet zo oud. Dus het lijkt me niet dat dat het is. Het is ook echt meer schavend geluid, geen bonkend geluid. Met de semikoppeling is mij dit geluid nooit opgevallen. Het zou er wel geweest kunnen zijn, maar dat is nu lastig te zeggen.
Die zijwaartse speling ga ik ff checken. Is er iets te doen aan die kwaal?
Iets meer info over het blok:
- Ori Honda blok uit 2001, nieuw type. Bloknummer AA01. Is dat GB6?
- 52mm krukas Rising-Sun met volle wangen. Komt van CMSNL
- 51mm cilinder
- OT70 kop
- SL70 tweeplaats handkoppeling
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 26 mei 2020 12:00
door Jurrien
Ik haal het schavende geluid er niet echt uit van de video. Bedoel je dat het er juist is als je het koppelingshendel intrekt (ontkoppeld) of als je hem los laat (gekoppeld)?
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 26 mei 2020 12:18
door René
Het is ook lastig te horen idd. Speakers goed hard zetten helpt wel
Hij maakt t geluid als ie koppelt, ik de hendel los laat.
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 26 mei 2020 12:30
Druklager hoor je juist als je de koppeling inknijpt.
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 26 mei 2020 14:10
door René
Wat zou het dan wel zijn? Kan het kwaad? De zijwaartse speling ga ik nog even checken.
Het geluid is trouwens: "Chie chie chie chie chie chie chie chie chie chie chie chie" Zoiets Als je via de link en dan op het luidsprekertje klikt dan hoor je het Alleen gaat het in het echt iets sneller. https://translate.google.nl/#view=home& ... hie%20chie
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 27 mei 2020 14:20
door René
Vliegwiel en krukas gecheckt op zijwaartse speling. Er is een beetje peling maar het is minimaal. Halve millimeter ofzo. Zou dat het geluid veroorzaken?
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 27 mei 2020 14:40
door MrSinga
Nee dan wss nog niet
Lagertje in koppeling zoemt normaal meer. Doet het bij m’n 50’tje. Maar ben te tam het te wisselen
Re: Schavend geluid
Geplaatst: 27 mei 2020 14:58
door René
Vanaf de andere kant bekeken lijkt het wel wat heftiger te zijn.
Ik denk dat dit het toch is. Kan het kwaad of kan ik hier gewoon mee doorrijden?
