Amigo blok lekt olie thv inschakelknop
Geplaatst: 21 mei 2020 12:54
door Janverborg
Ik heb gezien dat mijn Honda amigo olie lekt aan het inschakelknopje fiets/bromfiets. Er zit precies iets los achter de cover. Daar zit iets te rammelen door de trillingen van de motor. Wat zou dit kunnen zijn en is het mogelijk om de cover los te schroeven zonder dat alle olie er uit komt gelopen of moet de olie eerst afgelaten worden?
Re: Amigo blok lekt olie thv inschakelknop
Geplaatst: 21 mei 2020 13:57
Gewoon even kijken achter het deksel, er is daar genoeg wat los kan zitten.
Als je de brommer op de zijkant legt is het mogelijk om het koppelingsdeksel er af te halen, zonder olielekkage.
Echter werkt het lastig.
En omdat de olie toch om de 1600km ververst dient te worden of 1x per jaar(wat eerst komt)
is aftappen toch het gemakkelijkst.
Keerringen zijn los te bestellen,
https://4taktwinkel.nl/Keerring-los-05- ... neel-Honda
Doe de trapas ook direct, nu het toch los is,
https://4taktwinkel.nl/Keerring-los-20- ... neel-Honda
Maar de trapas wel brandschoon en glad eer je het deksel met nieuwe keerring er overheen drukt en smeer hem in met vet
als de keerring maar iets beschadigt lekt hij meteen weer.
Geplaatst: 21 mei 2020 15:01
door Janverborg
Thnx!
