Pbr stopt met rijden opeens en start niet meer
Geplaatst: 13 mei 2020 20:58
door Jordyvdbb
Goeieavond,
Ik heb vanmiddag iets heel raar voorgehad, ik was aan het rijden met mijn skyteam pbr (zit een lifan 50cc onder) en toen ik moest afdraaien en het gas terug wou oppikken kwam hij niet meer in toeren. Daarna als ik hem wou starten was er precies ergens valse lucht aan de uitlaat maar dit was ervoor niet. Naar de kleppen gekeken dan en vastgesteld dat de uitlaatklep los zit en dus speling heeft, iemand die mij kan helpen?
Alvast bedankt!
Re: Pbr stopt met rijden opeens en start niet meer
Geplaatst: 13 mei 2020 21:12
door Jurrien
Wat bedoel je precies met de uitlaatklep die los zit?
Geplaatst: 13 mei 2020 22:56
door iclaudius
Als de klep "vast" zou zitten, is het helemaal fout.
Heb je dan geen compressie meer?
Geplaatst: 14 mei 2020 08:37
door Ben C50
Meer herrie bedoel je met “valse lucht aan de uitlaat”?
Uitlaat gebroken? Uitlaat losgetrild? Iets mis met egr klep (als die er op zit..)
Kleppen stellen altijd goed idee. Weet je hoe je dat moet doen? Zijn wel filmpjes van te vinden.
Geplaatst: 14 mei 2020 11:16
door Jordyvdbb
Ben C50 schreef: ↑14 mei 2020 08:37 Meer herrie bedoel je met “valse lucht aan de uitlaat”?
Heb het probleem ondertussen al gevonden en was het boutje van de uitlaat klep die niet vastgedraaid was. Iets heel klein en dom uiteraard 😂 toch bedankt iedereen voor de reacties!
