Elektra probleem PBR
Geplaatst: 11 mei 2020 15:51
door bvdheuvel
Ik heb een raar probleem met de elektra op een Skyteam PBR.
Als de motor niet loopt, doen de knipperlichten en het achterlicht/remlicht (alles LED) het gewoon goed.
Als de motor wel loopt, knippert het achterlicht/remlicht en doen de knipperlichten het onregelmatig.
Ook de toeter klinkt dan een beetje beroerd. Net of hij wisselspanning krijgt.
Vanuit het schema zie ik dat al deze dingen via de spanningsregelaar gaan.
Op de accu meet ik rond de 14v bij lopende motor.
De spanningsregelaar heb ik al vervangen, en de massa van de spanningsregelaar meet goed door.
Iemand een idee ?
Re: Elektra probleem PBR
Geplaatst: 11 mei 2020 19:17
door Ben C50
Is er iets los geweest of is dit zomaar ontstaan?
Geplaatst: 11 mei 2020 19:20
door bvdheuvel
Het is in ieder geval een stuk erger geworden nadat ik de cdi vervangen heb.
Maar daarvoor heb ik ook al gezien dat het achterlicht flikkerde, dus ik vermoed dat het probleem er al was
Geplaatst: 12 mei 2020 11:56
door HondaXL
Massa probleem.
Je moet diodes plaatsen tussen de massa van de knipperlichten, knipperlicht relais.
Zijn ALI sets voor
Geplaatst: 12 mei 2020 18:34
door bvdheuvel
Ik heb even een diode gesoldeerd op de min van het achterlicht (diode richting naar de accu min toe)
Maar dat maakt niks uit.
Op de connector van het achterlicht meet ik 12.74v en ziet er redelijk stabiel uit.
Ik heb ook op een aantal massapunten gemeten en er staat geen spanning tussen dat punt en de min van de accu.
Ik heb ook voor de zekerheid weer even teruggewisseld naar een andere CDI maar blijft allemaal hetzelfde.
Geplaatst: 12 mei 2020 19:22
Je achterlicht staat net als de koplamp en de tellerverlichting op wisselspanning. Remlicht, knippers, neutraallampje en je toerenteller op gelijkspanning.
Geplaatst: 12 mei 2020 20:02
door bvdheuvel
Dan is dat misschien niet meer origineel, maar mijn achterlicht brand gewoon ook als de motor niet draait.
Het is ook een led achterlicht.
De koplamp gaat inderdaad pas aan als de motor draait.
Ik word inmiddels redelijk moedeloos van het ding.
Morgen maar eens proberen het achterlicht even direct aan de massa van de accu te hangen.
