Roest in en rondom de tank
Geplaatst: 10 mei 2020 19:55
door vroemvroem
Goedendag,
Een aantal keer kwam er benzine langs de tankdop. De garage gaf aan dat het waarschijnlijk kwam omdat ik de tank iets te vol had gedaan en dat er daardoor benzine langs de dop liep. Er zit nu alleen wel roest op het rubber en roest op de rand.
Nu deed ik vandaag de tank open en ik zag dat er roest in de tank zelf zat, hoort er een beetje roest in de tank te zitten? Zo nee, hoe krijg ik dat er weer uit? En nu brokkelt de verf rondom de tankdop af, hoe kan ik dat het beste oplossen? Ik heb al blanke lak gekocht, kan ik die ook gewoon rondom de tankdop spuiten?
Ik hoor graag en alvast bedankt.
Re: Roest in en rondom de tank
Geplaatst: 10 mei 2020 20:49
door Novio Jorg
Op je vraag heb ik geen antwoord, maar ik zou wel als je er nog mee rijdt een benzinefilter er tussen plaatsen !
Geplaatst: 10 mei 2020 21:11
door vroemvroem
Dank voor je reactie.
Ja ik rijd er vrij veel mee en er zit op dit moment een filter tussen de tank en de motor.
Geplaatst: 11 mei 2020 00:45
door Frnzz
Als je per-sé af wilt van roest in je tank:
- handvol M6 moertjes in je tank gooien. Afvullen met water. Minimaal 12 uur laten ronddraaien in een rondsel (al zou t een betonmolen zijn).
-nu is het grove roest verwijderd, tijd voor t fijne roest.
-naar de plaatselijke drogist voor citroenpoeder. In de tank mikken, water erbij, goed husselen, rest afvullen met water.
Dan acculader erbij pakken. Minpool op een kaal stukje plaatsen (als ie maar goed contact maakt)
Pluspool door geïsoleerd buisje (plastic) in de vloeistof laten zakken. (Minimaal 24uur)
Door elektrolyse laat de roest nu los.
-tank leegmaken en omspoelen/drogen.
-bij speciaalzaken zijn coatings voor de binnenkant van je tank te koop.
Het aanbrengen hiervan is eigenlijk hetzelfde als stap 1. Erin gieten en husselen maar. Als t maar gelijkmatig verdeelt.
Geplaatst: 11 mei 2020 14:32
Electrisch ontroesten doe je met soda en denk eraan om de pluspool van een stuk opofferstaal te maken. Geen verchroomd staal voor gebruiken. Naspoelen met citroenzuur.
Geplaatst: 11 mei 2020 16:12
door Lacsap
NIX schreef: ↑11 mei 2020 14:32
Dit...
Geplaatst: 12 mei 2020 23:30
door Dennis
Ik gebruik de-ox roestoplosser. Gaat perfect. En als je het niet uitspoelt met water, maar met wat deox oplossing uitspoelt en dan laat opdrogen, is het meteen beschermd tegen nieuw aanroesten. Ik doe meestal wel zodra het droog is, meteen tank cure erin.
Maar wat nix zegt, werkt vast ook.
Geplaatst: 17 mei 2020 22:09
door vroemvroem
Bedankt voor de reacties.
Ik neem aan dat je de tank eerst van de brommer zelf afhaalt en die op een verhoging zet?
