Ruw/krakend schakelgeluid
Geplaatst: 09 mei 2020 15:15
door Dennisje
Dag iedereen
Ik heb al enkele maanden last van een luid schakelgeluid dat erg ‘krakend’ klinkt. Als ik van 1ste naar 2de ga bijvoorbeeld en duw op mijn achterste schakelpootje (2 schakelpootjes), dan maakt dit een zeer grof geluid precies of er iets op breken staat.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn en wat ik kan doen?
Ik ben geen technicus dus veel ervaring heb ik niet. Ik weet enkel de basisdingen.
Alvast bedankt
Groeten Dennis
Re: Ruw/krakend schakelgeluid
Geplaatst: 09 mei 2020 17:37
door Lacsap
Ik mag aannemen dat dit een semi-automaat betreft; C, ZB, Dax, Bami?
Het lijkt erop dat je koppeling niet goed vrij komt, die moet je aan de rechterkant even (laten) afstellen...
Geplaatst: 09 mei 2020 18:27
door SuzuhaTR1
Ff heel wat anders...hoe is de spanning van je ketting?
Geplaatst: 09 mei 2020 18:40
door iclaudius
Niet té zachtjes doorschakelen, gewoon een flinke tik! (tegelijk met gas dicht)En hoe is je koppeling?
Geplaatst: 09 mei 2020 20:19
door Dennisje
Lacsap schreef: ↑09 mei 2020 17:37
Het is een volledig traditionele versnellingsbak. Dus schakelen met koppeling. Bedankt voor de reactie ik zal er zeker en vast morgen eens naar kijken!
Geplaatst: 09 mei 2020 20:20
door Dennisje
iclaudius schreef: ↑09 mei 2020 18:40
Ik schakel zacht door maar soms kraakt dit erg (niet altijd). Volgens mij staat mijn koppeling ook goed afgesteld. Hoe kan ik dit trouwens weten of de koppeling goed afgesteld staat? Zijn er enkele criteria waaraan je moet voldoen? Dankjewel voor de reactie!
Geplaatst: 09 mei 2020 20:23
door Dennisje
SuzuhaTR1 schreef: ↑09 mei 2020 18:27
Volgens mij staat die eerder redelijk los, nu dat u het zegt, het krakend geluid kan misschien wel van de kettingkomen.
Morgen kijk ik er onmiddelijk naar! Dankjewel voor de reactie!
Geplaatst: 09 mei 2020 22:29
door Ben C50
Je ketting spannen (niet te strak natuurlijk) kan veel schelen in schakelgevoel en geluid.
Geplaatst: 10 mei 2020 09:44
door Lacsap
Mmm...meestal geeft een te strakke ketting veel schakelproblemen/-geluiden..
Je koppelingshendel moet ongeveer een cm speling hebben voordat je weerstand voelt.
Geplaatst: 10 mei 2020 11:05
peil de olie eens!
Peilen doe je door de peilstok "niet" er in te draaien.
Ververs de olie ook eens.
Doe dit om de 2-3000km of minimaal 1x per jaar, net wat eerder komt.
Geplaatst: 10 mei 2020 22:52
Staat allemaal in de FAQ.
