Kymco k pipe trekt niet op
Geplaatst: 07 mei 2020 14:00
door Maudvs
Goede middag,
Ik hoop dat ik op deze plek goed zit met mijn vraag.
Ik heb een kymco k pipe 50cc die heel slecht optrekt op dit moment.
Na veel geduld komt hij wel op 60kmh maar het optrekken moet echt sneller.
Op dit moment staan de kleppen alsvolgt afgesteld: 0,05 inlaat, 0,10 uitlaat.
Voortandwiel 11t en achtertandwiel 43t.
Carburateur is naar mijn idee goed afgesteld momenteel.
Pakkingen zijn vervangen.
Iemand nog een idee waar ik naar kan kijken?
Alvast bedankt!
Re: Kymco k pipe trekt niet op
Geplaatst: 07 mei 2020 21:54
door Marco4stroke
Uitlaatklep op ruim 0.05 zetten maar onder de 0.1mm en als de rest standaard is 11 tands voortandwiel, doe wonderen en gaat niet overtoeren in zijn 4
De 4e versnelling is erg "lang" bijna overdrive versnelling
Heb al een aantal k pipe's gehad en met deze setup haal je dan met een beetje mazzel 65km/h
Ps begrenzer eraf neem ik aan
Mvg Marco
Geplaatst: 07 mei 2020 21:56
door Marco4stroke
Sorry, zie dat je al met 11 voor rijdt
Wel een korte gasschijf erin?
Mvg Marco
Geplaatst: 07 mei 2020 22:23
door Ben C50
Reed hij altijd al zo of bedoel je dat hij sinds kort trager is geworden?
En wat heb je er dan aan gedaan? Ik lees dat je pakkingen hebt vervangen, welke? En waarom?
Geplaatst: 08 mei 2020 01:23
door Maudvs
Bedankt voor je reactie Marco!
Ik heb zelf een k pipe waar ik veel gebruik van maak, deze rijdt perfect. Sinds vorige week een tweede k pipe erbij. Eigenaar verkocht hem omdat hij niet meer startte.. Nieuwe accu er in en hij startte weer!😅 Toen al merkte ik met een testrondje dat hij niet goed liep dus; kleppen gesteld, carburateur afgesteld etc etc. Bleken er ook nog tandwielen van een 125cc onder de liggen dus die ook vervangen door de originele. De pakkingen van de kleppendeksel waren zo goed als weg dus die zijn vervangen.
De begrenzing is er volgens mij niet af nu (is dat het paars/rode draadje?). Dit heb ik bewust nog even niet gedaan omdat de brommer op dit moment, na het trage optrekken, wel een top van 62 behaald. Ivm met rollerbank wil ik niet dat de top hoger komt te liggen. Begrenzer er af = hogere top of niet?
