Schakelas semi te gebruiken bij handkoppeling
Geplaatst: 05 mei 2020 08:40
door René
Ben bezig met mijn Little Cub om te bouwen naar handkoppeling maar kom er achter dat ik eigenlijk geen goede schakelas heb. De schakelassen die ik heb zijn voor semi en die hebben nog zo'n stukje wat voorbij het koppelingshuis komt en in het carter valt. Kan ik dat laatste stukje er gewoon afslijpen en hem dan gebruiken voor handkoppeling?
Re: Schakelas semi te gebruiken bij handkoppeling
Geplaatst: 05 mei 2020 10:01
door Ben C50
In principe wel. Maar als je te weing afslijpt klemt ie, en bij te veel heb je speling. Als je het netjes doet werkt het.
Geplaatst: 05 mei 2020 14:53
Nee, de meeste semi assen zijn te dun waar de haak erop zit. Dat is geen probleem omdat ze in de kap gelagerd zijn, maar als dat stuk eraf is, rammelt de as in de rechtercarterhelft. Een handkoppeling schakelas is daar dikker dus wordt netjes gelagerd in het carter. Ja er zijn dikke semi assen, maar de meeste zijn dun.
Geplaatst: 05 mei 2020 15:45
door Ben C50
Ah, ok. Wist ik niet.
Geplaatst: 05 mei 2020 15:51
door René
Dus als de as het gat in het rechter middencarter goed opvult, dan heb ik toevallig de goede?
Geplaatst: 05 mei 2020 17:52
door MrSinga
klopt.
feitelijk is het zo goed als tot de las afslijpen. Maar soms is 2* zagen beter dan 1 keer teveel
Geplaatst: 06 mei 2020 16:43
Dat stuk bepaalt hoe ver hij naar buiten gedrukt wordt. Laat het te lang en de kap kan niet dicht of gaat kapot, te kort en je hebt wat extra speling in en uit van de as.
Geplaatst: 06 mei 2020 19:00
door KiP
Nix heb jij niet een as liggen voor René ;)
Geplaatst: 06 mei 2020 20:11
door René
Vandaag het ff bekeken en die semi as is idd iets dunner. Dus ben ff bij Loef geweest en heb nu een as voor handkoppeling. Deze is wel weer 2 cm langer. Dus hopelijk kom ik niet in de knoei met schakelpedaal en of m'n steppenbalk.
