Moer vast cilinderkop
Geplaatst: 04 mei 2020 20:51
door Rogi1900
Goedenavond,
Ik wilde vandaag een pakking (5) vervangen, maar kreeg de moeren (17) niet van de pinnen (10).
De pinnen draaien namelijk mee met de bouten waardoor deze uit het blok komen.
Heeft iemand tips om de moeren los te krijgen?
Groet,
Igor
Re: Moer vast cilinderkop
Geplaatst: 04 mei 2020 21:23
Als je dat deksel er perse af wil hebben, doordraaien tot je de hele nummer 10 los heb en eruit kan trekken. Daarna moer losdraaien en nummer 10 met de hand weer terugdraaien in het blok.
Als je alle 4 kopbouten op die manier van hun moer hebt ontdaan kan het deksel eraf. Dan heb je als het goed is ook gelijk voldoende ruimte om met twee moeren op elkaar nummer 10 in het onderblok vast te draaien. vast is vast.
Nu kun je je nieuwe pakking plaatsen en de kop weer vastzetten. Let op de plek van de gele sluitring(13) en de open moer(11).
Geplaatst: 04 mei 2020 22:17
Doe er wat kopervet op als je de boel weer terug monteert.
Geplaatst: 05 mei 2020 06:44
door MrSinga
nielspbr schreef: ↑04 mei 2020 21:23 Als je dat deksel er perse af wil hebben, doordraaien tot je de hele nummer 10 los heb en eruit kan trekken. Daarna moer losdraaien en nummer 10 met de hand weer terugdraaien in het blok.
Ge kunt ze normaal niet allemaal uit draaien! Hangt afvan de busjes heb ik al gemerkt.
Wel genoeg om bv een vise-grip (zo’n tang dat zichzelf klemt, geen idee hoe jullie dat in NL noemen) te zetten en zo de moer hopelijk eraf te krijgen. Anders wat warmen met een bunzenbrander helpt, en 1ste draai doen alsof je wilt aanspannen. 9/10 komt ze dan los.
Geplaatst: 05 mei 2020 07:32
door KiP
Vertaling voor Visé-tang is griptang
Geplaatst: 05 mei 2020 09:58
door Rogi1900
MrSinga schreef: ↑05 mei 2020 06:44
Bedankt voor de reactie
