Loshalen typeplaatje Dax frame
Geplaatst: 10 apr 2020 09:01
door William v d
Ik ben mijn Honda Dax aan het opknappen en ga het frame opnieuw laten spuiten. Nou wil ik daarom het bestaande typeplaatje loshalen om deze na het spuiten weer te monteren met dezelfde soort nagels (artikel nr. 1110007701). Nou wil ik graag willen weten wat de beste manier is om dit te doen zodat ook de oude nagels volledig uit het frame zijn verwijderd. Uiteindelijk wil ik hetzelfde typeplaatje weer terug plaatsen dus uitboren zie ik niet zitten.
Verder vraag ik mij af of deze nagels aan de binnenkant nog platgeslagen moeten worden? Aan de binnenkant van het frame zit een bus en je kan om die reden de nagels van binnenuit niet bereiken.
Qua blauwe kleur lees kom ik na het nodige zoeken Candy Sapphire Blue (PB-3C-C) tegen. Is dit nou ook een oorspronkelijke kleur? Orgineel zijn ze in een lichtere kleur blauw gespoten dacht ik
Re: Loshalen typeplaatje Dax frame
Geplaatst: 10 apr 2020 09:22
door gonzo
Toch uitboren, wel eerst met centerpons gaatje slaan, kopje eraf boren, plaatje eraf, spuiten en plaatje terugplaatsen met popnagels... of iemand een ander idee?
Geplaatst: 10 apr 2020 09:45
door William v d
gonzo schreef: ↑10 apr 2020 09:22
Zat eerst ook te denken aan potnagels maar zag later dat orginele slagnageltjes ook verkrijgbaar zijn. Vraag me af of ik die er weer netjes in krijg
Geplaatst: 10 apr 2020 10:26
door iclaudius
Hamertje?
Geplaatst: 10 apr 2020 13:52
door gonzo
Slagnagels zetten zich in een te klein gat in principe. Je kunt proberen de oude met een tang oid eruit te trekk3n maar dan is het gat al geruimd zeg maar, een nieuwe zal zich niet meer zo vastzetten als de oude
Geplaatst: 12 apr 2020 13:10
door 4-takter
kopje van de oude af boren en de rest met een dun stiftje door slaan, word het gat niet groter.
Geplaatst: 12 apr 2020 20:56
door SuzuhaTR1
Wat een mooie ori (of achtige?) nageltjes, die wil ik ook voor mijn SL project, alleen herken ik de site niet, waar bestel je deze?
Geplaatst: 12 apr 2020 22:26
door gonzo
4-takter schreef: ↑12 apr 2020 13:10
Ne, maar iets bevestingen in een gat wat net zo groot is zit niet vast. Dan mag je hopen dat het nieuwe nageltje een mm groter is.
Geplaatst: 12 apr 2020 23:28
Gaatje iets dichttikken of met wat loctite erop erin tikken werkt prima.
Geplaatst: 13 apr 2020 09:28
door gonzo
Oja........
Geplaatst: 13 apr 2020 12:49
door Novio Jorg
SuzuhaTR1 Dat staat op de foto, 4taktwinkel
Geplaatst: 13 apr 2020 15:44
door 4-takter
gonzo schreef: ↑12 apr 2020 22:26
ik had er zelf geen probleem mee
Geplaatst: 28 apr 2020 09:09
door William v d
Misschien een idee, indien dit bestaat/ verkrijgbaar is, om de achterkant van het typeplaatje te voorzien van een zelfklevende laag zoals dat ook op de achterkatn van de emblemen van een Dax zit. Mochten die nagels toch loslaten door het trillen dan ben je tenminste niet je typeplaatje kwijt.
Geplaatst: 02 mei 2020 11:08
door JwFabrie
Ik heb in Duitsland via eBay kleinainzeigen nageltjes gekocht van een Dax liefhebber waar ik het plaatje om mijn Belgische Dax goed mee terug kon plaatsen, moest de nageltjes overigens wel iets inkorten alvorens ze erin te slaan..
Geplaatst: 02 mei 2020 11:09
door JwFabrie
Ik heb ook nog wat van die nageltjes over, dus mocht je interesse hebben; laat maar weten.
