Usd voorvork, schijfrem loopt aan
Geplaatst: 04 apr 2020 20:51
door Ingmar038
Ik heb laatst op mijn dax een usd voorvork geïnstalleerd
Alleen loopt de rem aan, iemand tips hoe ik dit kan verhelpen?
Re: Usd voorvork, schijfrem loopt aan
Geplaatst: 05 apr 2020 16:37
door stoterstangen90
Iets slepen is normaal.
Geplaatst: 05 apr 2020 17:33
door gonzo
Misschien een paar shimringen plaatsen?
Geplaatst: 05 apr 2020 17:35
door gonzo
038 is mij te ver weg om ff met een bakje shims langs te komen
Geplaatst: 05 apr 2020 18:59
door Jurrien
Kan de klauw goed heen en weer schuiven over z'n pinnen?
Dat moet ie namelijk kunnen.
En hij zit niet helemaal naar één kant gedrukt?
Geplaatst: 05 apr 2020 22:07
door Ben C50
Loopt hij langs de vorkpoot of klemt de klauw een beetje?
Geplaatst: 08 apr 2020 17:03
door Ingmar038
Jurrien schreef: ↑05 apr 2020 18:59
Hoii,
Wat bedoel je met heen en weer schuiven over zijn pinnen?
Geplaatst: 08 apr 2020 17:05
door Ingmar038
Het lijkt er op dat de remblokjes al teveel klemmen,
Er zit haast geen ruimte tussen
Geplaatst: 08 apr 2020 18:47
door Jurrien
Ingmar038 schreef: ↑08 apr 2020 17:03
Hoii,
Als je de klauw gemonteerd hebt aan de voorvork en er zit nog geen remschijf of remblok tussen moet hij heen en weer kunnen bewegen. Horizontaal.
Geplaatst: 08 apr 2020 18:55
door Ingmar038
Je bedoelt het remblokje?
Geplaatst: 08 apr 2020 19:28
door Ben C50
Nee de klauw
Geplaatst: 08 apr 2020 19:34
door Ben C50
Kan wel eens dat nieuwe remblokjes iets aan de dikke kant zijn en maar net passen of een beetje klemmen. Als je al het bovenstaande kunt uitsluiten, en de blokjes niet verder ingedrukt kunnen worden, zou dat het kunnen zijn. Heb ik zelf ook, omdat ik een dikkere schijf heb dan waar de klauw voor gemaakt is.
Je weet dat een schijfrem altijd iets aanloopt? Hoorbaar en licht voelbaar?
Geplaatst: 08 apr 2020 19:57
door Ingmar038
Ben C50 schreef: ↑08 apr 2020 19:28
Nee de klauw
Huh? Ik heb bijna geen verstand van remmen maar alleen de remblokjes horen te bewegen toch?
Geplaatst: 08 apr 2020 20:20
door Ingmar038
Hij loopt ook ongelijk aan als je het wiel draait.
Betekent dit dat mijn schijf er scheef op zit?
Geplaatst: 08 apr 2020 21:08
door Jurrien
Ingmar038 schreef: ↑08 apr 2020 19:57
Nee de klauw
Neehee! De klauw! Die moet bewegen! Bekijk het nou eens!
