Honda CB50 omgebouwd naar cdi maar geen vonk!
Geplaatst: 04 apr 2020 18:53
door Balthus
Heb net cdi ingebouwd maar er is volgens mij geen vonk. Start niet. Cdi van 4taktwinkel.nl
Alle lampjes werken correct
Er is benzine: bougie is nat
Ik stel me vragen over volgende draden:
Hier zie je dat uit de originele draadboom volgende 2 draden over zijn en geen aansluiting hebben. Alles uit de cdi is naar m'n weten correct aangesloten.
-Zwart??
-geel/groen??
Wat is de bedoeling hier van??
Re: Honda CB50 omgebouwd naar cdi maar geen vonk!
Geplaatst: 04 apr 2020 18:59
door Balthus
Groene massadraad uit nieuwe bobine aangesloten op het frame, samen met een andere groene draad die al aangesloten was op het frame.
Mag je zoiets doen? Of moeten die naast elkaar aangesloten worden op het frame?
Of enkel nieuwe massadraad en oude afplakken?
Geplaatst: 04 apr 2020 19:08
door HondaXL
Die gaan naar jouw achterremlicht schakelaar
Geplaatst: 04 apr 2020 19:09
door HondaXL
Zoveel mogelijk massa’s maken . Oude en nieuwe kunnen op een punt gemaakt worden
Geplaatst: 04 apr 2020 19:27
door HondaXL
Ik zie geel naar zwart op je foto, dat gaat niet goed. Zwart is je geschakelde accu ( toeter, knipperlichten, remlicht) geel is je verlichting (koplamp, achterlicht)
Geplaatst: 04 apr 2020 19:28
door HondaXL
Geplaatst: 04 apr 2020 19:59
door Balthus
HondaXL schreef: ↑04 apr 2020 19:27
Die zwart/witte draad is aangesloten op m'n contactslot. Die gele draad is slechts een verlengstuk omdat de kabel te kort was
Geplaatst: 04 apr 2020 20:01
door Balthus
HondaXL schreef: ↑04 apr 2020 19:09
Zoveel massa's maken? Hoezo? Moet ik er extra bijmaken? Hoe doe je dat? De enige massa waar ik van op de hoogte ben is die aan m'n
Bobine en die andere oude groene
Geplaatst: 04 apr 2020 20:02
door Balthus
HondaXL schreef: ↑04 apr 2020 19:08
Heb ik die? Zie ik nergens
Geplaatst: 04 apr 2020 21:09
door HondaXL
“ zoveel mogelijk massa maken” = je hoeft ze er niet bij te maken, als je maar niks weghaalt.
Op een cb50 zat fabrieksaf altijd een remlichtschakelaar zowel op je voorrecht als je achterrem.
Kijk het werkplaatshandboek eerst even door. Daar staat heel veel in !
Geplaatst: 04 apr 2020 22:58
door Hondapat
Welke ontstekingset heb je gebruikt om 12v te maken?
Geplaatst: 04 apr 2020 23:09
door Balthus
Bijgeleverde set van 4 takwinkel. Staat geen merk bij. Alles zat er in, bobine ook
Geplaatst: 04 apr 2020 23:48
door HondaXL
Heb dezelfde set op een XL 50 gemonteerd. Klopt was compleet en loopt prima
Geplaatst: 05 apr 2020 11:19
door Balthus
HondaXL schreef: ↑04 apr 2020 21:09
remlichtschakelaar zit er bij mij nergens op??
Geplaatst: 05 apr 2020 11:31
door Balthus
Bedankt voor de tekening! maar ik zie momenteel nog niet welke massa's er horen te zijn
Welke zijn er nog behalve die aan de bobine?
