Carburateur stationair afstellen
Geplaatst: 01 apr 2020 20:42
door FlorisAA
Beste Forumleden
Ik heb het forum doorgelopen maar vind nog niet de oplossing voor mijn probleem.
Het lukt niet goed om mijn C50 NT goed stationair af te stellen. Kort gezegd: als ik het gas loslaat zakt het toerental maar blijft de motor een veel te hoog stationair toerental draaien. Vervolgens na ca. 15-30 sec zakt het toerental. Als ik op dat laagste toerental de stationair schroef goed afstel en vervolgens een kort gas geef blijft hij daarna weer op veel te hoge toeren hangen.
Kan iemand mij helpen wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Re: Carburateur stationair afstellen
Geplaatst: 02 apr 2020 00:09
Valse lucht.
Geplaatst: 02 apr 2020 16:53
door Novio Jorg
Knik in de kabel ?
Geplaatst: 02 apr 2020 17:22
door SuzuhaTR1
Wat Nix zegt, carb en spruitstuk vlakken, goede kwaliteit pakkingen en nieuwe O ring
Carb en sproeiers meteen goed reinigen, kun je er weer een tijdje tegen.
Geplaatst: 09 jan 2021 18:53
door jnijkamp
Nog opgelost dit, Floris?
Geplaatst: 09 jan 2021 20:14
door iclaudius
Was ie in orde vóór het probleem?
door wim V8
Ja, op 3 april.
Bijna een jaar geleden.
Allemaal wakker? Haha.
Geplaatst: 09 jan 2021 21:18
door jnijkamp
Ja en? Ik ben nog steeds benieuwd of Floris het gevonden heeft. Ik zie geen 1 april grap?
Met vriendelijke groet,
Jim
Zen Mechanic
Geplaatst: 09 jan 2021 21:21
door wim V8
Florisje is ook al pleite sinds die tijd.
