SS 50 geen fut in vierde versnelling.
Geplaatst: 28 mar 2020 14:06
door Ron de Vor
Goede middag allemaal, ik ben Ron ik ben nieuw hier al wel veel gelezen en gevolgd op dit forum, nu heb ik zelf iets waar ik nog niet uit kom met mijn ss50. hij heeft een 16mm carburateur 76 sproeier en vervroegend vliegwiel pit mooi koffie met scheutje melk kleppen en ontsteking keurig allemaal er zit goed pit in maar als ik naar de vierde versnelling ga met iets tegen wind is de fut eruit en komt hij niet meer in de hoge toeren.
ik zit nu te denken een kleiner tandwiel voor te doen, er zit nu 12/42 op of een iets grotere sproeier 78 of 80 wat vinden jullie is dit bekend ? B.V.D.
Re: SS 50 geen fut in vierde versnelling.
Geplaatst: 28 mar 2020 16:19
door Jurrien
Als de motor verder netjes loopt is er geen noodzaak om aan de sproeier te komen. Trekt hij in de andere versnellingen wel goed door in de hoge toeren?
Ik zou ook wat meer punten in je zinnen typen, dat leest een stuk prettiger.
Geplaatst: 28 mar 2020 16:54
door Paul.wildoer
hoe hard loopt de plofpony dan? kan zijn dat de vertanding een beetje te gek is
Geplaatst: 28 mar 2020 17:08
door SuzuhaTR1
Hoeveel CC heeft je SS?
Een SS heeft met 49cc sowieso te weinig puf om in de 4 op toeren te komen, de overgang van 3 naar 4 is simpelweg te zwaar/groot. Er zijn setjes te koop waarmee je een korte 4e versnelling kunt inbouwen.
Geplaatst: 28 mar 2020 17:12
door Ron de Vor
Jurrien schreef: ↑28 mar 2020 16:19 Als de motor verder netjes loopt is er geen noodzaak om aan de sproeier te komen. Trekt hij in de andere versnellingen wel goed door in de hoge toeren?
Ha ja Jurrien dank je ik zal er om denken. Ja hij trekt goed door in de 123e alleen de 4 niet. Dan toch tandwiel?
Geplaatst: 28 mar 2020 17:16
door Ron de Vor
SuzuhaTR1 schreef: ↑28 mar 2020 17:08 Hoeveel CC heeft je SS?
Oké dank goed idee ga kijken.
Geplaatst: 28 mar 2020 17:17
door Ron de Vor
Paul.wildoer schreef: ↑28 mar 2020 16:54 hoe hard loopt de plofpony dan? kan zijn dat de vertanding een beetje te gek is
70 wind mee.
Geplaatst: 28 mar 2020 17:56
door Paul.wildoer
Dan word het ook wel eens wat. Kleinere vertanding als het je veel uitmaakt. Anders gewoon genieten van het niet halen van de licht snelheid op brommers
Geplaatst: 28 mar 2020 18:24
door Ron de Vor
Paul.wildoer schreef: ↑28 mar 2020 17:56 Dan word het ook wel eens wat. Kleinere vertanding als het je veel uitmaakt. Anders gewoon genieten van het niet halen van de licht snelheid op brommers
Ja Paul daar zit wat in, ik dacht dat het misschien slecht voor het motortje was. om altijd maar te zwoegen en nooit aan de top te kommen. (overbelast draaien).
Geplaatst: 28 mar 2020 18:45
door Paul.wildoer
Ron de Vor schreef: ↑28 mar 2020 18:24
ze kunnen (erg) veel hebben hoor. iets kleinere vertanding helpt wel.
Geplaatst: 28 mar 2020 19:08
door Jurrien
Ze zijn wel gemaakt om lekker veel toeren te draaien. Maar met 50cc maakt het allemaal niet zo veel uit.
Geplaatst: 28 mar 2020 20:49
door Ron de Vor
Ik dank jullie voor het mee denken, was een kleinigheid maar toch top.
Geplaatst: 28 mar 2020 20:59
door MrSinga
Dat is geen simpel ding hé. Blokje moet compleet uiteen maar maakt wel een hemelsbreed verschil
Nu, de 4e is bij meer cc’s ook een overdrive te noemen. Ik hou er wel van, maar kan me goed vinden dat bij 50cc het een misser is
Geplaatst: 28 mar 2020 22:47
door Ron de Vor
Ja ja snap ik zat in de honda motoren alles weg gedaan. Nu de tijd toen ik 16 was weer opgepakt brommers , leuk en lichter vooral als je ouder word maar een hoop vergeten door de jaren. Eenmaal open wijst het vanzelf Dankje.
Geplaatst: 29 mar 2020 10:17
door iclaudius
De 50cc kakken bij originele set up best wel in. (zeker met de wind van laatste weken)
Ben zelf ook al lang geen 16 meer, en dacht dat vroeger alles beter was..
Nu heb ik een 70cc onder de ori kop gedaan, en alles gelaten zoals het was,(enkel een sproeier 80 in de carb) inkakken doet ie nog steeds, maar je komt tóch lekker vooruit, en als ik wind mee heb, gaat het gas weer lekker terug, om niet teveel op te vallen. Denk er maar eens over; 70cc voor meer fut in de 4e versnelling.
