geen reactie meer na schakelen naar 2e
Geplaatst: 26 mar 2020 11:59
door nala-melis
Sinds ik mijn dax terug ben gaan halen van een onderhoudt heb ik het probleem dat als ik wil schakelen naar 2e vitesse dat mijn gas percies niets meer doet :( . Ik ben er dan ook met terug gegaan maar ze hebben dit probleem weggelachen en nu zit ik er nog steeds met .
Ik heb overlaatst een nieuwe gaskabel gekocht , deze gemonteerd maar ik kom nog steeds hetzelfde probleem tegen.
Als dit gebeurt en ik schakel onmiddelijk terug naar 1ste vitesse dan lukt het soms wel om terug gas te geven. Soms gebeurt dit maar 1 keer en kan ik nadien gewoon rijden maar soms is dit ook meer als 1 keer.
Gisteren was ik een testritje gaan maken en was ik tot de 2e vitesse geraakt maar bij het schakelen naar 3e had ik nu ook het probleem van geen gas meer te kunnen geven.
Iemand dat een idee heeft aan wat dit kan liggen?
Re: geen reactie meer na schakelen naar 2e
Geplaatst: 26 mar 2020 12:59
door wim V8
Is dit ook met opgewarmde motor?
Het is nu natuurlijk wat kouder buiten, kans is redelijk dat de motor de eerste km nog wat choke nodig heeft.
Geplaatst: 26 mar 2020 13:04
door nala-melis
Als ik mijn choke opzet valt hij al stil voor ik rij.
Geplaatst: 26 mar 2020 13:38
door Novio Jorg
Wat voor onderhoud heeft hij gehad?
En als je open zet om te starten valt hij stil ? Dan denk ik dat ze aan caberateur hebben gezeten " een te rijk mengsel "
Geplaatst: 26 mar 2020 14:48
door nala-melis
Ja hij was binnen voor een gewoon onderhoudt maar ze hebbe meer gedaan als wat ik gevraagd heb dus...
Ik heb gisteren mijn carbu uitgekuist en afgesteld en mijn bougie heeft een goude schijn dus ik denk dat dit wel juist zit?
Geplaatst: 26 mar 2020 18:50
door lil
geen garantie?
Geplaatst: 26 mar 2020 18:59
door nala-melis
Nee ze zeiden dat dat niets was
Geplaatst: 26 mar 2020 20:04
door lil
nou, zet ze maar op je zwarte lijst dan. ik hoop dat je niet al teveel geld kwijt bent aan die oplichters.
ik zie dit soort dingen eigenlijk herhaaldelijk terugkomen. mensen brengen hun goedrijdende brommer voor een service beurt en krijgen hem verziekt terug. kennelijk zitten er nogal wat malafide lui in deze business. misschien moesten we mensen hiervoor maar eens wat nadrukkelijker waarschuwen op dit forum. wellicht een publieke zwarte lijst, als dat kan. ik denk even hardop...
Geplaatst: 26 mar 2020 21:20
door nala-melis
Het is eigenlijk al de 2e die mij afzet ik durf hem dan ook nergens meer binnen doen omdat dit wel een serieus probleem is.
Geplaatst: 26 mar 2020 22:08
door SuzuhaTR1
Als er juist onderhoud was gepleegd, dan hadden zij de carb gereinigd. Waarom ben je dat gaan doen? Om deze klacht? Wat kwam je tegen, vuil?
Heb je een sproeiermaat gezien, zo ja, welke?
Hebben zij je verteld dat ze hebben proefgereden, snap dat uitlachen niet zo, je neemt je klant als monteur toch serieus, of iemand schakelt met z’n rempedaal, dan zou ik ook lachen misschien..
Geplaatst: 26 mar 2020 22:10
door nala-melis
Na het onderhoud heb ik mijn carbu niet gekuist maar omdat het na een paar keer proberen wel oke is voor een tijdje om te rijden zeiden ze gewoon ja je bent hier geraakt he dus geen probleem ze geloofde mij niet.
Ik heb geen idee wat ze hebben gedaan in ieder geval meer als waar ik toestemming voor had gegeven.
Geplaatst: 27 mar 2020 08:48
door SuzuhaTR1
Van je eerste stuk tekst begrijp ik niet veel, sorry.
Geplaatst: 27 mar 2020 09:46
door nala-melis
nala-melis schreef: ↑26 mar 2020 22:10 Na het onderhoud heb ik mijn carbu niet gekuist maar omdat het na een paar keer proberen wel oke is voor een tijdje om te rijden zeiden ze gewoon ja je bent hier geraakt he dus geen probleem ze geloofde mij niet.
Kort. Ze geloofde mijn probleem niet.
Als ik een paar keer terugschakel nadat het probleem zich voordoet kan ik wel even rijden zonder dit probleem
Geplaatst: 27 mar 2020 10:54
door SuzuhaTR1
Check je benzinetoevoer eens, wellicht wordt er een slang afgeklemd in het frame.
Dus...pak een bak en maak de slang(en) los.
Geplaatst: 27 mar 2020 10:57
door nala-melis
Oke. Ik zal dit checken
Kan dit echt het probleem zijn🙈
