honda CB50 elektrisch schema cdi ombouw
Geplaatst: 23 mar 2020 12:37
door Balthus
Hallo :)
Iemand enig idee hoe ik hier een schema vind voor een ombouw kitje naar cdi? Honda Cb50 naar cdi ontsteking
Links en afbeeldingen op dit forum werken niet meer...
Ik heb het meeste al ingebouwd maar heb nog een aantal draden over :)
Bedankt!
Re: honda CB50 elektrisch schema cdi ombouw
Geplaatst: 23 mar 2020 20:18
door HondaXL
misschien dat dit helpt, anders een foto posten
https://4-stroke.net/library/ignition/c ... types.html
Geplaatst: 24 mar 2020 20:28
door Balthus
Bedankt voor je antwoord!
Er komt een zwart/groene draad uit de cdi die ik nergens op kan aansluiten? Op de link die je me gaf staat er dat deze draad de "versnelling 4" is??
Laat ik deze dan open? = afplakken?
Geplaatst: 24 mar 2020 21:20
door Balthus
Ik heb het probleem gevonden!
zwart/groene draad hoort op de bobine.
momenteel is de zwart/ groene draad van de bobine aangesloten op de zwart/witte draad van de kill switch.
De zwart/witte draad voor de kill switch komt netjes uit aan de bobine. Is dit de bedoeling? waar moet deze heen? op het contactslot? kill switch= contactslot?
Geplaatst: 24 mar 2020 22:35
door HondaXL
Zwart groen inderdaad rechtstreeks naar de bobine
Ik gebruik de witte draad niet. En de rest zoals op de foto
Geplaatst: 24 mar 2020 23:13
door Balthus
Dat is bij mij net hetzelfde! Bedankt voor de foto :)
Alleen komt de zwart/wit draad verderop bovenaan uit vlakbij de bobine?! is dit normaal?? Er is geen andere zwart/wit draad in de buurt om die op aan te sluiten.
Geplaatst: 24 mar 2020 23:38
door HondaXL
AfbeeldingDat is deze draad, maar die gebruik je niet meer
Geplaatst: 25 mar 2020 09:37
door Hondapat
Welke ontsteking ben je erop aan het bouwen? Zou op mijn cy50 ook wel cdi ontsteking willen maken
Geplaatst: 25 mar 2020 12:13
door Balthus
de onsteking is van 4taktwinkel.nl daar vind je alles :)
Geplaatst: 25 mar 2020 12:15
door Balthus
Geplaatst: 25 mar 2020 12:16
door Balthus
je ziet dat de zwart/wit draad uit de cdi netjes aangesloten is op de orignele kabelboom.
MAAR: verderop aan de bobine ligt die gewoon los?? gewoon afplakken omdat die niet nodig is??
---op de bobine foto zie je de zwart/wit kabel links en de zwart/groen kabel van de bobine rechts
Geplaatst: 25 mar 2020 14:16
door HondaXL
Klopt, Met de elektronische ontsteking gaat de stopdraad (zwart-wit) naar je CDI daarmee zet je de brommer uit. Dus de oude stopdraad van je bobine is niet meer nodig. Dus die kan je afplakken.
Geplaatst: 25 mar 2020 15:01
door Balthus
Dus voor het zekerste: :)
Zwart /witte draad uit cdi aansluiten op originele kabelboom en dan verderop gewoon los laten/ afplakken?
Bedankt voor je antwoord! :)
Geplaatst: 25 mar 2020 15:02
door lil
of je maakt er een extra stopknopje voor, zomaar omdat het kan. :)
Geplaatst: 25 mar 2020 15:29
door HondaXL
Balthus schreef: ↑25 mar 2020 15:01
klopt
