Terugslag tijdens aantrekken
Geplaatst: 21 mar 2020 15:10
door eeuweout
Dag allen
Ik ben bezig aan een Kawasaki klt185.
Enkel het aantrekken met een trekstarter kan zeer pijnlijk zijn.
Je krijgt hem moeilijk door zijn compressie slag getrokken en dit geeft af en toe een serieuze terugslag.
Je moet er naast gaan staan om hem te kunnen starten.
Ik heb ook een Kawasaki klt160 en deze trekt veel vlotter aan en geeft nooit een terugslag.
Wat staat er fout afgesteld?
De kleppen staan beide goed.
Het is niet mogelijk om twee compressieslagen in 1 trek te doen.
Alvast bedankt.
PS voor mij is het een cross object dus heel proper ziet het er niet uit.
Mvg. Ewout
Re: Terugslag tijdens aantrekken
Geplaatst: 21 mar 2020 16:41
door Ben C50
Hoe staat je ontstekingstijdstip?
Geplaatst: 21 mar 2020 18:44
door Novio Jorg
Dit is een Honda forum !!!
Geplaatst: 21 mar 2020 19:51
door gonzo
Trekstarters zijn altijd kut....
Geplaatst: 21 mar 2020 21:01
door Novio Jorg
Grasmaaier ...man man man
Geplaatst: 21 mar 2020 21:24
En als je m precies net ná de compressieslag zet en dan trekt.
Eigenlijk zoals je bijv. een dikke xr600 eenpitter aantrapt.
Geplaatst: 21 mar 2020 22:27
door gonzo
Kan nooit zwaarder ziin als een 6.5t trilplaat aanslingeren.....
Geplaatst: 21 mar 2020 23:41
door iclaudius
Geplaatst: 21 mar 2020 23:49
door lil
laten we anders even net doen of het een honda atc110 is, die heeft ook een trekstart.
Geplaatst: 22 mar 2020 10:13
door Ben C50
Ik vind het een mooi ding. Wil ik best over meedenken hoor! Staat de ontsteking niet wat vroeg?
Geplaatst: 22 mar 2020 11:51
door eeuweout
@Ben c50
Dankjewel! Ik ga er vandaag naar kijken. Mij leek het ook dat de ontsteking te vroeg staat. Maar als het contact uitstaat trekt het even zwaar aan.
Geplaatst: 22 mar 2020 12:50
door Ben C50
Tja, de compressie wordt daar niet minder van.
Of bedoel je dat je een soort terugslag voelt bij contact uit?
Heb je al tijdstip gecheckt?
Geplaatst: 22 mar 2020 13:00
wim V8 schreef: ↑21 mar 2020 21:24
en dit?
Geplaatst: 22 mar 2020 15:46
door eeuweout
Die terugslag of het zware trekken krijg ik ook als het contact uitstaat. Starten doet hij als je hem er door kunt trekken.
Als ik dan filmpjes op YouTube zie trekken ze de trike makkelijk met 1 hand aan en ook in vergelijking met de 160 cc trike die ik heb is dat zo een verschil.
Het is met een cdi en de ontsteking spoel zit in de olie dus daarvoor moet ik de olie aflaten, en vraag me af of ik daar iets aan kan stellen.
Ik heb een motorblok in onderdelen liggen en daar eens bekeken hoe de ontsteking eruit zag, maar ik zag geen afstel mogelijkheden.
@ Wim, op die manier krijg ik hem wel aan maar ik kan me moeilijk voorstellen dat het zo zwaar is.
Geplaatst: 22 mar 2020 19:45
door SuzuhaTR1
Misschien is de ori trekstarter vervangen voor wat anders? Daardoor het zwaardere trekken?
Heeft je losse blok ook een trekstarter? Anders wisselen?
