Pagina 1 van 3
110cc pitbike
Geplaatst: 11 mar 2020 23:27
door FFat-95
Hallo allemaal, ik ben nieuw op deze forum en ben eigenlijk ook nieuw in de 4 takt wereld. Ik heb eergisteren een 110cc orion pitbike tweedehands gekocht. Wel nu ik heb een 25mm mikuni carb setje besteld en deze geïnstalleerd, hij loopt stationair wel met de choke aan/uit. Maar wanneer ik gas probeer te geven op zowel choke aan als uit doet hij rare dingen. Ik heb ook alles geprobeerd met de gasnaald en luchtschroef (nog altijd niks). Hij loopt op in toeren maar stottert soms een beetje en loopt dan heel hoog, zakt een beetje enz. Dus ik heb de bougie al eens gecontroleerd: mooie vonk, niks aan te merken. Nu ik was de cam timing aan het bekijken en deze ziet er eigenlijk een beetje raar uit. Bekijk de afbeelding maar. Volgens mij moet de tandwiel hier 180 graden omgedraaid worden?
Mvg
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:00
door stoterstangen90
je tandwielkapje is ook kapot
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:02
door Hondapat
stond je vliegwiel op tijd op het moment dat je de foto nam? Dan moet je de timing zeker weten aanpassen. Dat puntje hoort naar voren te wijzen. Hoop voor je dat je kleppen niet krom zijn geslagen.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:03
door lil
je kan niet zien of het tijdstip goed staat zonder het vliegwiel erbij te zien. als de zuiger helemaal bovenin staat kan dat nokkenastandwiel goed staan op die foto, aangezien die as 2 keer zo langzaam draait als de krukas, dat tandwiel kan dus op twee manieren goed staan.
heb je dat deksel er zelf afgebroken?
en asjeblieft haal geen dit en deze en de en het door elkaar, daar krijg ik echt de rillingen van.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:20
door FFat-95
Het deksel is eraf gebroken omdat ik ze te strak had vastgemaakt, maar geen probleem de nieuwe is al besteld. Zover ik me herinner stond de T van de vliegwiel gelijk met de streep, hier ben ik 90 procent zeker van. Maar wat ik me afvraag is of dat de problemen die ik onderga komen door die slechte timing?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:26
door lil
als het vliegwiel zo goed staat dan lijkt het me dat het tandwiel één tandje teruggedraaid moet worden. dus met de stip precies midden de twee merklipjes op de rand
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:32
door FFat-95
@lil
Kan dit dan een oplossing zijn voor het gestotter die ik af en toen krijg wanneer ik ga probeer te geven?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:35
door lil
dat kan, maar het kan ook zijn omdat je kleppen inmiddels kromgeslagen zijn. of nog iets anders, maar dit lijkt me het meest voordehandliggende scenario.
kijk ook eens in de FAQ
dit topic bijvoorbeeld
viewtopic.php?f=58&t=25220
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 00:37
door FFat-95
Dankjewel, ik laat morgen iets weten.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 06:12
door MrSinga
Je kijkt eigenlijk als het vliegwiel op T staat, maar het bolleke op het tandwiel naar voor wijst. Daar zit een inkeping in de kop en dat is ook het merkteken.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 08:00
door Ben C50
Draai je krukas nog eens een rondje om. Dan staat je merktekentje wel naar voren. Probeer maar eens. Dat is het idee van viertakt.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 08:02
door Ben C50
Ik gok op valse lucht, voor wat betreft het rare lopen van je motor. Hoe liep hij voordat je er een andere carburateur op zette?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 08:05
door FFat-95
Ik heb al twee carburateurs gebruikt: de ene vers besteld en geprobeerd en de andere van een 50cc bloke, maar zit nog altijd met zelfde probleem.
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 08:44
door Ben C50
Heb je de timing nu op juiste wijze gecheckt? En gecheckt op valse lucht?
Re: 110cc pitbike
Geplaatst: 12 mar 2020 09:21
door iclaudius
Zo te zien heb je flink zitten meppen en wrikken om het distrie-kapje eraf te krijgen (schade rechts van de kop) En het tandwiel lijkt me nieuw.
Een goede tip voor alle beginners ; leer je een beetje in, betreft je brommer, en ga dan te werk, scheelt een hoop gelazer.
