Naaf achterwiel maten.
Geplaatst: 16 feb 2020 20:14
door Thomas333
Beste forumleden.
Mijn naaf van mijn achterwiel is in het hart wat versleten en er zitten beginnende scheuren in. mijn idee was dan ook om een aluminium bus op maat te draaien en deze over de naaf te zetten die ik voorheen op schuur. Mijn vraag is dan ook of iemand toevallig de originele maten weet van de achternaaf (zie foto) en het kapje wat erin komt waar de rem aan zit. zit
Hopelijk weet iemand de maten
Thomas
Re: Naaf achterwiel maten.
Geplaatst: 16 feb 2020 21:18
Geplaatst: 17 feb 2020 12:59
door lil
je kan die toch zelf opmeten?
Geplaatst: 17 feb 2020 19:57
door Thomas333
lil schreef: ↑17 feb 2020 12:59
de velg naaf kan ik bij met de schuifmaat maar die is dus versleten dus dat is niet meer de orginele maat..
Geplaatst: 17 feb 2020 20:55
door lil
huh? versleten? dat is geen pasvlak ofzo hoor, het is gewoon een onbewerkt gedeelte van het gietstuk. ik zie wel wat schuursporen daar, maar daar hoort niks tegenaan te lopen. je kan die maat gewoon aanhouden. en ook, als dat lager erin nog gewoon goed stevig klemvast erin zit is er niks aan de hand. lekker zo laten.
Geplaatst: 18 feb 2020 07:47
door peer
ik zou eerst de gaten waar je as doorheen loopt opmeten ,of alles dezelfde diameter heeft?
zo ja dan hoort op die plek niks te schuren.
bij mijn c50 zat er een verkeerd voorwiel in ,kreeg je ook dat effect .
naaf was voor dunne as ,wiel zelf voor dikke as.
succes peet
Geplaatst: 18 feb 2020 23:28
door Thomas333
Bedankt voor de reactie`s ik denk dat ik er zo wel uit kom
Geplaatst: 19 feb 2020 11:12
Ik denk ook dat er niets mankeert aan dat spul, mogelijk een keer een gaar leger ofzo.
Geplaatst: 15 jan 2022 19:30
door Dennoz
Geplaatst: 16 jan 2022 08:33
door Ronaldo
Mooi
Geplaatst: 16 jan 2022 12:15
door lil
o dat is wel heel netjes gedaan. of het de moeite waard is... tis een afweging, hangt af van hoe zeldzaam de naaf is. maar, ja dit kan natuurlijk. draaibanken zijn fantastisch
Geplaatst: 16 jan 2022 14:28
door Dennoz
Het is ook een onderdeel van de sport natuurlijk , je niet uit het veld laten slaan door een brok kreupel aluminium.
Is van een ss en dat uitlubberen gebeurt wel vaker dus het zou zelfs met een “goed” wiel ook nog een verbetering kunnen zijn, nou heb ik de middelen beschikbaar dus voor mij is het een overweging van een paar secondes.
Geplaatst: 18 jan 2022 08:22
door Oscar
netjes gemaakt. Kunnen weer wat km mee zo...
Geplaatst: 18 jan 2022 10:07
Ik denk dat de meerderheid thuis geen freeskolom en draaibank heeft staan.
Geplaatst: 18 jan 2022 18:32
door Dennis
prachtig gedaan, hulde!
