Nog bezig maar misschien kunnen jullie al wat gedachten delen:
Brommertje reed goed maar er zat een el cheapo carb en luchtfilter op. Dus een origineel 2e hands gekocht. Helaas met dit als resultaat. Inmiddels carb al helemaal schoon gemaakt, sproeier door geprikt (stationair sproeier zit vast, zo ver mogelijk doorgeprikt en de naald (stond 1 na laagste plekje, nu op laagst gezet) al iets geprobeerd.
Oscar schreef: ↑06 feb 2020 21:11
met choke doet die het beter...
*ff de link gefikst*
Zo te horen loopt ie stationair goed. Wat is de maat van de hoofdsproeier?
Ook alle gaatjes van de mengbuis schoongeprikt?
Re: carb afstellen Z50J
Geplaatst: 06 feb 2020 22:11
door Oscar
Bedankt voor het repareren. Wat deed ik verkeerd?
Stationair loopt die prima. Start met de hand. Ik heb gekeken of er een maat op staat maar dat is niet het geval...
Mengbuis?
Geplaatst: 06 feb 2020 23:17
door SuzuhaTR1
Heb je het luchtfilter er al op zitten? Zo te horen niet?
Gasnaald sowieso in t midden, die stel je pas evt als je de juiste sproeier hebt gevonden.
Geplaatst: 07 feb 2020 15:12
door Hondapat
Mengbuis is het deel wat boven je hoofdsproeier zit.
Dit kun je voorzichtig eruit drukken. Als je door je luchtfiltergat naar binnen kijkt zie je een klein stukje messing uitsteken. Dit is je mengbuis
Geplaatst: 07 feb 2020 16:02
door Novio Jorg
klinkt als te weinig benzine en zonder luchtfilter, die eerst plaatsen
Geplaatst: 07 feb 2020 16:55
door iclaudius
Hoofdsproeier is te klein!
Kijk in je oude carb wat de maat is, of draai juist die oude in je nieuwe carb!
En inderdaad, overtuig jezelf dat de mengbuis en omgeving brandschoon is!
Geplaatst: 07 feb 2020 21:13
door Oscar
Klopt, luchtfilter krijg ik als het goed is morgen.
Mengbuis is dus ook dat buisje waar de gasnaald in loopt? Die is superschoon.
Naald staat weer in het midden. Zal morgen ook even kijken voor andere sproeiers, die uit de oude carb passen niet helaas
Geplaatst: 07 feb 2020 21:30
door iclaudius
Dit komt uit de technische Faq geplaatst door NIX !
En om meteen antwoord te geven op de vraag welke sproeier een bepaalde setup moet hebben: Die is er eigenlijk niet, dat verschilt per brommer. Wel kun je een paar uitgangswaarden kiezen:
Stationair allemaal beginnen met 35 en naald op 1 na laagste stand. Open pijp en filter doen het soms beter op de middelste stand. Luchtsproeier begint met 1,25 slag uit.
Geplaatst: 08 feb 2020 07:42
door Oscar
Bedankt. Die had ik gelezen. Omdat het toch eigenlijk min of meer standaard is leek mij de kans klein dat er een verkeerde in zit. Maar goed beter even zeker weten dus haal wel een nieuwe.
