Pagina 1 van 2
loopt niet lekker
Geplaatst: 17 mei 2007 18:55
door SBP
Beste 4takt vriendjes en vriendinnetjes,
ik heb mijn kop eraf gehaald en vandaag samen met de wheelyking er weer opgezet! maar nu stottert hij en als ik snel gas geef dan sputtert hij en slaat hij af..
ik had het distributiekettingtandwieltje gewoon laten zitten toen mijn kop eraf ging, maar vandaag hebben we de ketting één tandje verder gezet, het vliegwiel op T vs inhammetje en inkepinkje tandwiel vs inhammetje...
zoals het hoort..
wie weet wat er aan de hand is?
Re: re
Geplaatst: 17 mei 2007 19:03
door SBP
Eric schreef:Wat was de rede dat je hem eraf hebt gehaald? Gewoon voor de lol of hebben jullie nog meer gedaan?
zie mijn vorige topic over een vastzittend uitlaatboutje in de kop
die moest eruit, daarom was hij eraf
Geplaatst: 17 mei 2007 19:17
door Henk Veen
Tsja, afgezien van het schrapende geluid lijkt het veel op
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... highlight=
Dus check carb en ontsteking. Maakt het verschil of je de choke gebruikt? Kleppen gesteld?
Re: re
door SBP
Eric schreef:pakking van spruitstuk nog goed? Misschien komt er ook wat olie in de verbrandingskamer door een lek.
Als de timing echt verkeerd heeft gestaan heb je ook kans dat de zuiger de klep heeft geraakt en dat die nu krom is.
Ik gok ook maar wat.....
pakking spruitstuk is goed, alles net nieuw en goed erop
maar het zou dus aan de afstelling van de kleppen kunnen liggen?
Geplaatst: 17 mei 2007 19:24
door Henk Veen
Kijk als je de kop loshaalt zou ik altijd na montage de kleppen even checken, zo gebeurd. Waarom en hoe je dat tandwiel hebt laten zitten is mij een raadsel, maar dat zou niet uitmaken. Je moet wel de distibutieketting weer spannen. Een tandje fout lijkt me niet voldoende voor een kromme klep, maar ik heb het nog nooit geprobeerd.
Re: re
Geplaatst: 17 mei 2007 19:29
door Henk Veen
Eric schreef:
Ik zou het raar vinden als het ineens aan de afstelling van carb of onsteking ligt. Want daar doe je voor de rest niks mee bij het demonteren van je kop. Deze dx heeft gok ik ook een cdi.
Ben ik helemaal met je eens. Maar de verschijnselen gaan wel in die richting. Meer kan ik er ff niet van maken. Vaak als er iets met de kop mis is wil ie juist niet stationair lopen.
Geplaatst: 17 mei 2007 21:51
door SBP
waarschijnlijk is het valse luft
Geplaatst: 17 mei 2007 21:53
door Camiel
Dan zuig je wel een hele bak lucht... Die van mij bleef lopen namelijk.
Schroefjes dolgedraaid bij het erop-zetten?
Doe anders ff WD40-test.
Geplaatst: 17 mei 2007 22:33
door SBP
Camiel schreef:Dan zuig je wel een hele bak lucht... Die van mij bleef lopen namelijk.
ja wd40 test ga ik morgen wel even doen, en anders koop ik wel even een nieuw blokje
Geplaatst: 17 mei 2007 22:35
door Camiel
Geen beunpraktijken in ieder geval, dat is mooi.
Toch zonde van die ori skyteam..
Geplaatst: 17 mei 2007 22:57
door SBP
ik heb jincheng ouwe
Geplaatst: 17 mei 2007 23:39
door robert
als je carb of spruitstuk valse lucht trekt dan heb je vaak een soort trage terugval in toeren, net alsof je het gas wat langer openhebt.
